Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Opgradering fra v 6 til 7
Startet af krisser, Nov 25, 2017, 10:35
krisser
Håber der stadig er nogen der kigger med på tråden her. Det meste ser fint ud nu, men Fyret starter stadig ikke af sig selv. Jeg har forsøgt at justere tallene for eltænder en lidt i forhold til fabriksindstillingerne. Jeg smider lige et screenshot på. Er der nogen der har et bud på om det er ok? Der begynder at komme røg, men det er ikke nok til at det starter og derfor går det videre til optænding 2.
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page
michael f
Citat fra: krisser Dato Nov 26, 2017, 13:59
Prøv med 10 min til oplysningstid.
krisser
#17
Hej Schack
Tak for info. Du har vist helt ret. Min gamle blæser døde engang for længe siden og smeden havde en til at ligge som ikke var den rigtige...Fortalte han. Han ville skaffe en ny, men har aldrig meldt tilbage. Jeg forsøger at justere.
hschack
Prøv evt med 25 - 15 - 35% og 8 til 10 min i tid
du skriver det er en 10 Kw bare lige for at være 100% så er den med 85 mm blæser ?
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
krisser
Så er der justeret. For at være sikker... Var de tal du skrev for 10-50-100 % i den rækkefølge?
Jeg aner ikke om det er en 85 % Hvordan kan jeg se det?
Og så fik jeg skrevet mit første svar til dig lige over dit indlæg. Ved ikke hvordan. Måske du lige redigerede i det? :)
½mylund
Der er noget galt med dine blæser tal
kan ikke være 25-15-35
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
½mylund
Kan du ta et billede af din blæser
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
hschack
det var under eltænder de tal skulle bruges
Start midt slut
de tal var til en 108 mm blæser
og derfor rettede jeg tallene da det som jeg husker meget få (hvis nogen) 10 kW der er født med 108 mm
Derfor skrev jeg nogle andre tal til 85 mm blæser
Kan du ikke lige se hvad der står på din blæser ??
mvh henrik
Citat fra: krisser Dato Nov 26, 2017, 14:21
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
krisser
Citat fra: ½mylund Dato Nov 26, 2017, 14:34
½mylund
Hmm. Ja så skal jeg lige have slukket Fyret igen  :)
krisser
krisser
½mylund
Det er en standard FL085 blæser og du har en standard el tænder
Blæser tal 19-25-30
El tænder blæser 20-12-25
effekt 70-80%
forvarmning 60 sek
opdater din styring til v7.0664
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
hschack
Det er en 85 mm blæser
Under eltænder (ligner en alm eltænder)
Forvarmning 30 sek
effekt 80%
Start 25
midt 15
slut 30
Tid 10 min
Under blæser start ud med
Lav 14 %
Midt 22%
Høj 30%
Og lav så en indregulering ved at låse i 10 50 og 100 % (søg evt efter det her i forum eller se på www.mhes.dk)
Rens 10 min
3 sek
effekt blæs 45%
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
krisser
Jeg takker meget for input. Jeg prøver mig lidt frem efter jeres anvisninger. Og der kommer garanteret flere spørgsmål fra min side  :D
/Kristian
hschack
og den isolering der sidder ved din blæser bør fjernes da det kan hindre luftmængden
og er noget ged hvis det kommer ind i blæser ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
