Forfatter Emne: Tilføj piller i Magasin funktion  (Læst 12934 gange)
Offline Bjarkesa
« Dato: Nov 26, 2017, 16:05 »
Jeg savner en funktion der hedder tilføj piller til magasin. Som jeg ser det kan jeg nu taste ind hvor mange piller der er på magasin, men det kræver den er fyldt op. Det ville være rart hvis man har et halvtomt magasin og fylder 5 sække på, at man så kan  taste antal kilo man har fyldt på og det så tilføres værdien for magasin  indhold. Som det er nu er det svært at hvide hvor meget der så er på hvis man ikke fylder den op.
RTB 10 KW.
Pilletank RTB 320 l
Hus 159 KVM
https://stokercloud.dk/v3/#/kaba/main-page
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Tilføj piller i Magasin funktion
« Svar #1 Dato: Nov 26, 2017, 18:46 »
Du kunne jo se hvad tælleren stod på, og så lægge sækkenes indhold oven i   :)
Offline Tromborg
« Svar #2 Dato: Dec 12, 2017, 11:37 »
Det vil give en langt bedre kundeoplevelse hvis man bare kunne taste antal kg man har hældt i siloen.
BS+ 10KW v13, BS+ 380 kg Silo, O2-styring, kompressorrens, afstandmåler (eBay) og 100 L VVB med Prioritering.
Radiatorstyring Danfoss Living CC.
186 m2 heraf 93 m2 kælder indetemperatur 21°
https://stokercloud.dk/v3/#/tromborg/main-page
Offline vnfduib
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2021, 07:27 »
and on they went, till the activity was pretty done, and the footwear stood equipped to be used upon the desk. this become long before dawn; and then they bustled away as short as lightning.
house real estate
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #4 Dato: Dec 01, 2021, 21:09 »
For at det system du ønsker skal kunne fungere vil det kræve at tallet du har i autoberegneren/ korrektionsfaktoren er passet og holdes trimmet, ellers vil det hurtigt blive skævt som pokker hvis der er 10-15kg forskel på faktisk magasinindhold og det styringen tror.
Jeg har tømt magasinet 100% og støvsuget det rent.
Fyldt 1 sæk på, glattet det ud og sat en streg, næste sæk, glattet ud og sat en streg, hele vejen op til fyldt beholder, strøget mål er i vores tank med vores piller 225kg.
Så hver gang vi fylder helt op, skal vi bare skrive 225kg ind, her har jeg også tidligere foreslået at man kunne få en knap der hedder "fuld tank" i stedet for de temmelig dårlige rulle funktioner i V7. På den anden side så indtaster jeg det for det meste i Stokercloud, og her går det jo fint.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-288
« Svar #5 Dato: Dec 02, 2021, 20:08 »
Al den tid jeg har haft NBE pille fyr, vist de sidste 3 år, har folk efterspurt en log der gik længere tilbage end 12 måneder, eller mulighed for at hente loggen i en excel fil.
Det er (heller) ikke sket, så jeg tror ikke vi skal "sætte" næsen op efter nogle som helst ændringer producenten ikke selv finder på.
(eller bliver inspireret af, f.eks. noget med en kompressor der kunne smadre styreprintet. Det var godt nok heldigt de kom i tanke om det. (eller blev inspireret))
