Forfatter Emne: Scotte Gendan alle indstillinger?  (Læst 10397 gange)
Offline Skoulsen
« Dato: Nov 27, 2017, 21:32 »
Nu er mit Scotte 10kw fyr snart 1år gammelt - Og det har egentligt kørt skidt det meste af tiden :)
Efter et par stykker og mig selv har været inde over, er det blevet stillet i mange ting - Så tænkte jeg ville prøve og gendanne det, og starte fra bunden.
Men synes ikke jeg kan finde noget i menuen ang gendan til fabriksindstillinger eller lign.
Er det mig der er blind? :)
« Senest Redigeret: Nov 27, 2017, 21:37 af Skoulsen »
Sv: Scotte Gendan alle instillinger?
« Svar #1 Dato: Nov 27, 2017, 21:45 »
Jeg ved såmænd ikke om du er blind, men hvad er fabriksindstillinger? Styringen kan jo tage fra 10kW og op til flere hundrede, kan styre ventiler, kompressor, VVB og solvarme, med og uden iltstyring.
Så man kan sige at styringen er universal, man indstiller den jo til ens anlæg, ønsker og behov.
Trin ét er at vælge (aktivere) det udstyr man har koblet til.
Så skal fyret startes og justeres 10-50-100%
Så skal fyret køre i forhold til varme og VVB behov.
Jeg aner faktisk ikke om de har proppet en "reset" ind, men i min verden giver den ikke mening.
Offline Skoulsen
Sv: Scotte Gendan alle indstillinger?
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2017, 06:33 »
Havde bare en ude og stille på det, og han har stillet på mange ting, som ikke har gjort noget godt - tværtimod.
Så ville bare have alle værdier tilbage til standart - så jeg kunne begynde og stille på fyret fra bunden.
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2017, 07:24 »
Find tal mm. til din styring her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
« Senest Redigeret: Nov 28, 2017, 07:24 af michael f »
Offline Skoulsen
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2017, 07:49 »
Super tak ;)
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2017, 12:43 »
Jeg har prøvet det samme, jeg var ved at have styr på det så fik jeg mit længe ventede Optima besøg. Derefter kørte fyret ad pommern til, men jeg havde heldigvis skrevet alle tal ned inden, så det tog kun et minut, og fyret kørte igen.
Mine tal, og mange fyr jeg kommer ved kører en del væk fra "standart tal" så du skal huske at det kun er vejlledende, hvis du vil have fyret perfekt indstillet, er du nød til at finde de tal der passer til din installation.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2017, 16:49 »
Super tak ;)
Har kigget lidt på dine tal  :)
Jeg formoder det er en BS 1016 med en U-Herd 10 kw
Blæser tal ved 10-50-100 % er lidt over standart. Men kommer jo an på lokale forhold som skorsten osv.
Kg komp rens 11 kg er ikke meget, men igen en smags sag.Derimod tid 180 sek sæt gerne på 360 sek og blæs ned fra 50 tll 25%
Så brænder pillerne af inden den blæser rent.
Pumpe stop er 35 gr. måske 55 gr så du ikke køler vvb ved stop
El tænder:
Kan se den bruger 2 optændings forsøg engang imellem.
Hvis det er en keramisk vil jeg bruge disse tal (hvis du har en 1 eller 2 alm. el-tændere så skriv lige igen )
effekt 50%
blæs start 40%
blæs midt 30%
blæs slut 100%
Tid 5 min
for varmning 5 sek
Ellers ser det ok ud ,du kan opdatere til v 7,0664
Ps du kan jo bruger loggen den går helt tilbage til først start  ;)
½mylund
« Senest Redigeret: Nov 28, 2017, 16:56 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Skoulsen
« Svar #7 Dato: Nov 28, 2017, 17:56 »
Tak for input -
Vil rette pumpe stop - samt rette afbrændingstiden til 360 :)
Det 1 alm tænder jeg har.
Mht blæser tal, så har jeg opgivet og få dem rettet bedre ind - den brænder for ustabilt til jeg kan stille på det :) og har kompressor rens ofte, da det ellers stopper til på hærden.
Offline ½mylund
« Svar #8 Dato: Nov 28, 2017, 21:43 »
Tak for input -
El tænding ved alm tænder
effekt 70-80 %
start blæs 20%
midt blæs 12%
slut blæs 25 %
for varmning 60 sek
max tid 10 min
Hvis du har mange problemer med tilstoppet herd (askekage slagger )
Så prøv at fjerne skamolplade over herd, og lave ny justering
Hvis det ikke hjælper så skift til en standard herd
Eller prøv med andre piller
Ps. Kig ned i kedlen er den lys og hvid for meget luft,er den sort og sodet for lidt luft
Er der meget løst askekage på herden (for lav forbrænding mere luft)
Er der meget hård askekage /slagger (for høj forbrænding mindre luft. Eller bedre piller)
Din alm. rens
10 min.
3 sek.
30-40-% skal testes lidt
Skal tages som en rette snor  ;)
Passer din afvejning ens hver gang ? (kontrol af vægt med en pose sukker)
½mylund
« Senest Redigeret: Nov 28, 2017, 21:51 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skoulsen
« Svar #9 Dato: Nov 29, 2017, 07:23 »
Ok vil prøve og kigge på tænder indstillingerne - for den kunne ikke starte op igen nu her, efter komp rens - men kan vel os være tænderen der er ved og være slidt - har lavet knap 1200 tændinger.
Har fjernet skamol pladen - og tror det mine piller der ikke er for gode, køre med stampemøllen 6mm.
Dosering er ens indenfor 10g når jeg laver 3 afvejninger - og vægten passer :)
Asken er fin lysegrå uden uforbrændte piller.
Offline ½mylund
« Svar #10 Dato: Nov 29, 2017, 15:35 »
En alm. tænder skal have mere effekt min. 70 %
De tal der er standard i de nye styringer er til keramisk tænder
Derfor skal de ændres
Jeg bruger selv samme tænder  :D Skal lige sige at det er et varmt furrum jeg har 20-25 gr.
Hvis du ikke har varmt fyrrum vil jeg nok forvarme 30-60 sek.
Som forsøgs køre jeg
Effekt 100%
start blæs 40%
midt blæs 20%
slut blæs 100%
for varmning 10 sek
Max tid 4 min.
Den har nu tændt op mere end 1000 gang  :)
Og har ikke lavet en fejl optænding endnu ;)
Hvad sker der med fyret om natten det køre jo næsten 100 % altid ? sikker på det kun er 10 kw Herd du har? (billede af type plade på brænder )
Hvilken gear motor er der på intern snegl ?
Dine blæser tal passer jo næsten til et 16 kw fyr  ???
Dit rense blæs skal nok lidt ned (kan danne slagger )
Jeg ved der er flere der har lidt problemer med Stampenmølle.
Har ved flere skiftet herd til en standard herd, også køre det meget bedre
Herd som denne https://www.hedestoker.dk/4241_braenderrist_for_scotte_10_kw_aabent.html
Her er lidt fakta fra NBE om Std. herd og u-herd   ::) læst detaljer
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/rist-10-kw-aben.html
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/rist-10-kw-u-type-med-skamol.html
Ja ja  ::) det blev til lidt skriven
½mylund
« Senest Redigeret: Nov 29, 2017, 15:51 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skoulsen
« Svar #11 Dato: Nov 29, 2017, 16:22 »
ja Problemet om natten hvor den køre 100% en 6-8 timer - har jeg os grublet meget over.
Min KedelShunt står på 60 - men stadig kommer der returvand ind i fyret på 3-40grader.
Går da ud fra det et 10kw :) kan lige ta billeder i aften, der skal det alligevel renses.
Har faktisk sådan en åben herd liggende, kunne være man skulle gi den et forsøg :)
Tak for dine input ;)
Offline ½mylund
« Svar #12 Dato: Nov 29, 2017, 20:45 »
De sjove udsving skyldes pumpe start på 60 gr. prøv lige med 40 gr. sæt pumpen på fast tryk
En P-led på 0,5 er lige lidt nok 1-1,2 er mere på sin plads (fyret køre på fabriks opstart PI tal til set punkt er nået ,først herefter bruger den dine PI tal) læs lige http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
En PI der kan køre vil nok være P-2,0 I-0,2 En P på 0,5 og I på 2,0 dur ikke
Når fyret køre 100% 10 kw hvordan ser flammen så ud ?
Der er noget der ikke stemmer ved 100% er røgtemp lavere end ved 60-70 % drift se på graf
Din gearmotor intern hvilken model og køre den som den skal ca. 6 gange pr/min
Er pladen i bunden ved askeskuffe på plads osv. se manual
Kunne du prøve med lidt lavere blæser tal 19-25-30 og din alm. herd
Tror også der skal kigges på din shunt ventil
½mylund
« Senest Redigeret: Nov 29, 2017, 21:23 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skoulsen
« Svar #13 Dato: Nov 29, 2017, 21:39 »
Mht p og i led - så var det fordi jeg lige legede lidt med det - for at se hvordan det ændrede grafen - det er tilbage på p 1,2 og i 0,1.
Pladen er på plads - har lige haft den oppe da jeg rensede :)
Mht hvordan flamen ser ud ved 100% - så svinger det, hvis jeg kigger 3 gange med 15min mellemrum, så det 3 vidt forskellige flammer, det det der har givet mig problemer når jeg skal stille blæser tal.
Prøver og sætte den anden herd og stille blæser tal en aften hvor jeg har et par timer til det :)
Offline ½mylund
« Svar #14 Dato: Nov 29, 2017, 21:53 »
Ok tror måske det er lidt uens dosering hvis det svinger meget (flammen)
Men prøv lige at sænke blæs lidt ved 100% for at se om temperaturen så stiger
Tjek at intern snegle sidder fast på gearaksel (lille umbraco skrue)
Vedr. din tænder ,så er det da en keramisk el-tænder (orange silicone ledning ser det ud til på billedet)
Så skal den have disse tal, ellers holder den ikke (skal have meget luft for at køle ned til sidst)
Effekt på eltænder %50
Blæs start %40
Blæs midt %30
Blæs slut %100
Max tid min 5
Forvarmning sek 5
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
