Forfatter Emne: høj iltprocent MH 1.5  (Læst 32496 gange)
Offline major
« Dato: Dec 01, 2017, 16:14 »
hej med jer
 Jeg har haft det i en 3 år fyrer med træpiller uden iltstyring.Jeg har nu bygget den om til iltstyring og startet det op,det kører fint bortset fra at ilt procent ligger for det meste på 9-11 i stedet for 6% som det er instillet til??
   Jeg mener at jeg har fuldt proceduren for programmering 100%
   nogen ideer ?
Offline thy
Sv: høj iltprocent MH 1.5
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2017, 16:59 »
tja den vil normalt ligge der 10-14 når den er på lav ydelse,så det er normalt,,
den vil altid forsøge at holde den over de 6-8 generelt
Offline major
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2017, 18:43 »
 Hej Thy
 Det lyder godt,ser os ud til at procen falder lidt når der er mere last på.
  Lige en ting til! ved du om det er muligt at bruge iltmålingen i manuel drift? det syns jeg ikke det ser ud til.
  Tak for info!
Offline thy
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2017, 22:06 »
Det kan man ikke da sonden så er slukket,men har man iltstyring,vil man da heller ikke køre manuelt...
Man bør dog ændre nogle ting i opsætning væk fra standart...ellers får du ikke fuld udnyttelse af iltstyringen..
Offline major
« Svar #4 Dato: Dec 02, 2017, 13:30 »
 40%
 1.0sec
 1.0sec
 p05
 h:6
 L:6
 110
 H18
 L56
 30%
Offline thy
« Svar #5 Dato: Dec 02, 2017, 22:20 »
40%  -30
 1.0sec høj1,2
 1.0sec lav 0,5
 p05
 h:6 H7
 L:6 L7
 110
 H18  H12
 L56  L40
 30%
Offline major
« Svar #6 Dato: Dec 03, 2017, 14:58 »
Super dem prøver jeg :)
Offline major
« Svar #7 Dato: Dec 10, 2017, 10:17 »
 Styringen er meget urolig,blæser svinger mellem 0 og 30% !
Offline thy
« Svar #8 Dato: Dec 10, 2017, 21:06 »
det er helt normalt...
Offline major
« Svar #9 Dato: Dec 11, 2017, 17:59 »
 luft mængden må jo være enten for høj eller for lav meget af tiden eftersom mængden af piller er rimelig konstant.Virker ikke så smart synes jeg.
Offline thy
« Svar #10 Dato: Dec 11, 2017, 18:27 »
tja husk på at når der står 0,0 i displayet kører blæser også(-30)...
når der så kommer højere forbrug går blæser op i fart når ilt% falder og selfølgelig kun der og vil naturlig gå ned i fart igen som regl til 0,0
Offline thy
« Svar #11 Dato: Dec 11, 2017, 18:28 »
driftformsknapen lyser vel ikke?
Offline major
« Svar #12 Dato: Dec 11, 2017, 19:57 »
ingen lys i driftsform.
 tror at med det nuv.forbrug at den skulle ligge med omkring 18% blæser effekt,men den ligger mest enten med 0 eller 30 % ,det er svært at vænne sig til efter flere års 2trins drift(lyder mere stabilt)
    Er det ikke osse hårdt ved blæseren alt det køren op og ned?
Offline thy
« Svar #13 Dato: Dec 11, 2017, 23:10 »
uden ilystyring er mindste blæs -20 med her -30 derfor lidt mindre behov for blæs,den svingende blæs gør så at røgtemp nemmere holder sig over de 90 grader minimum 1-2 gange per 30 min...
husk at den lave råder over 0,75 sek snegletid op til 2,5sek derfor en del forskel på behov af blæs... uden at skulle pausefyre..
vil du hellere have mere power på den lave vil den så ende med pausefyring,men blæs vil køre mere af tiden,den metode er lidt dyrere på grund af højer røgtemp som mere blæs altid vil give..
der ud over kan den hvis bag ud med 6 grader gå på høj som så giver 1,8 op til 6,0sek snegletid per minut så vil blæser køre betydelig mere..
Offline major
« Svar #14 Dato: Dec 12, 2017, 08:37 »
røgtemp ligger 125-150 så ingen fare for A1! når jeg køre 2trin så er den 95/130 med det høje trin stillet så den lige kunne hænge på med de nuv temperaturer.
   hvis skorstens træk svinger så vil det nok osse drille iltstyringen?
