Forfatter Emne: Er min udgang defekt, og hvad gør jeg så?  (Læst 8697 gange)
Offline skov
Sv: Er min udgang defekt, og hvad gør jeg så?
« Svar #15 Dato: Dec 08, 2017, 12:44 »
Men det er jo nok en udgang der hænger, kan laves hvis man kan lodde lidt selv og har adgang til en Trica BTA16-800CW3G
Jeg har haft samme problem.
Hvis du kommer i nærheden af Aarhus så har jeg masser af disse triac's på lager :-) og endda optokoblere hvis det skulle være nødvendigt.
Men ellers kan de købes til en 10 -15 kroner. Det er en meget alm. triac - forældet men sidder i rigtig mange styringer.
/S
« Svar #16 Dato: Dec 08, 2017, 13:27 »
Der er nok mere eller andet galt end triac'en siden styringen ikke ser at en udgang hænger.
Ja måske er der mere galt, men har tit set defekt udgang til el-tænder,og har ikke set fejl alarm i styring (motor udgang defekt)
Mener ikke alle V6 styringer måler på udgang  ???
½mylund
Du har nok ret, alarmen giver også mest mening på ekstern snegl, det er også der jeg har set den.
