Se det svar klarede Sophus helt fint
Jeg har ikke noget at tilføje
...altså udover at der reelt ikke er nogen forskel på at indregulere efter en røggasanalysator eller efter O
2-sensoren i RTB'en
Røggasanalysatoren kan godt nok også måle CO-indhold (ikke at forveksle med CO
2), røggastemperatur og undertryk i røgrør, samt udregne CO
2, virkningsgrad osv. men i praksis bruger man bare O
2%
Så kan man selvfølgelig kontrollere om RTB'ens O
2-sensor måler rigtigt
Hej Michael
Super vejledning både vejr og ilt
Har lige et spørgsmål du sikkert kan hjælpe med
Hvordan finder man udad om ilt % skal lidt op eller ned ? (hvis du forstår hvad jeg mener)
F.eks en RTB kommer med std. ved 10% og 50% og 100% på 8-11-17 % tror jeg nok.
Skal ilt op eller ned hvis
Grå/hvid aske ? Problemet med askemetoden er at du ikke ved om det er et bestemt område, eller alle områder der skal justeres!
Ved hvid aske skal ilt tal ned
U forbrændte piller ? Vil jeg som oftest ikke tro er forbrændingen og hvis det er vil jeg mistænke pillerne for at være problemet og starte med at prøve nogle andre!
Jeg ville mistænke blæserens og kompressorens først.
Sort eller sodet kedel? Samme svar som det første, med omvendt fortegn
Er der en god måde at finde udad det på ? hvilken ønsket ilt% man skal ramme uden brug af røggas måler
Takker
Og så lige GODJUL TIL ALLE
½mylund
