Forfatter Emne: Min. Kedel  (Læst 5038 gange)
Offline Lykkejacobsen
Min. Kedel
« Dato: Dec 17, 2017, 09:58 »
Hej. Jeg har problemer med mit pillefyr.
Billedet forklare problemet. Det er et blackstar v7/v10.
Jeg synes jeg har forsøgt alt. Det tænder fint op men efter nogle timer melder det fejlen 'min. Kedel'
Nogle der kan hjælpe? Er efterhånden ret træt af det!
Sv: Min. Kedel
« Svar #1 Dato: Dec 17, 2017, 10:09 »
Det er en V6 styring.  :)
Når du tager strømmen fra - vent lidt - strøm på igen,
så står styrings og versions nr et kort øjeblik i display.
Find derefter en manual her http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Og lav en frisk indregulering som vist i manualen  :)
Sv: Min. Kedel
« Svar #2 Dato: Dec 17, 2017, 10:11 »
Din styring er hverken en v7 eller en v10, men en v4.xx  ;)
...i hvert tilfælde hvis man skal gå efter billedet  :)
Du skal rette "Max kedel diff." i menuen "Temp. alarm" som findes under "Udvidet setup.
"Udvidet setup" kommer du ind i ved at holde SET-knappen trykket ind i 6 sekunder, og så er "Remp. alarm" den nederste menu.
"Max kedel. diff." bestemmer hvor stor forskel der må være mellem ønsket og aktuel kedeltemperatur.
Sv: Min. Kedel
« Svar #3 Dato: Dec 17, 2017, 10:17 »
[/quote]
Den står på 40, som er max. Hvad skal jeg stille den på?
Sv: Min. Kedel
« Svar #4 Dato: Dec 17, 2017, 11:11 »
Det er simpelthen fordi at det ikke kommer op i temperatur hurtigt nok. man kan måske ændre tallene så man tillader at den ikke kommer op i temperatur, men jeg ville hellere kigge på hvorfor den ikke kommer op i temperatur.
Er det et anlæg i har kørt med i mange år og uden problemer? eller er det noget i lige er flyttet til og måske ikke har fået grundjusteret?
Sv: Min. Kedel
« Svar #5 Dato: Dec 17, 2017, 11:20 »
Det er et anlæg der før har kørt i mange år upåklageligt. Det har dog været slukket i 2 år inden vi flyttede ind. Men et par dage inden vi flyttede ind, havde udlejer en ude og kigge på det, og den første nat kørte det perfekt, efterfølgende er det så begyndt at skabe sig. Er godt træt af det og har ikke en dyt forstand på det  :(
