Forfatter Emne: Begrænset funktionalitet/indregulering  (Læst 39966 gange)
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #30 Dato: Jan 07, 2018, 12:52 »
Jeps. Det var noget fra en hængebirk, eller hvad sådan en hedder. Hvordan den er endt der, må de højere magter kunne svare på, for jeg lan ikke.  ???
Har efterfølgende lavet fire afvejninger, og forinden havde jeg tvangskørt sneglen to gange 1 minut, for lige at trække piller frem nu jeg havde rodet med sneglen.
De fire afvejninger lå på 1919, 1853, 1807, 1949.
Synes dæleme det svinger noget  :(
Hvis nu pillerne simpelthen er for uens og sneglen ikke kan dosere dem mere præcist end det, så er der jo ikke meget at stille op. Nogle af pillerne er næsten 4 cm lange og andre er lige knap 1 cm.
Overvejer kraftigt at udskifte til snegl med fast aksel, og samtidig ny motor. Ved bare ikke lige hvordan og hvorledes.
Kan se NBE sælger dem, men kan ikke lige hitte ud af om det er komplet eller kun selve sneglen?
« Senest Redigeret: Jan 07, 2018, 12:55 af stenstrup »
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #31 Dato: Jan 07, 2018, 13:05 »
Det du har der er ikke mere end jeg kan ha på mit anlæg.
Jeg lavede en afvejning i går og der var ca 40 gram i forskel til for 3-4 måneder siden  1880 gram nu og 1920 gram da jeg gjorde det sidst, og jeg tror altid der vil være den variation da pillerne jo som du skriver er forskellige i længde.
Selvfølgelig er en forskel på 40 gram større hvis man har en forholdsvis lav afvejet slutmængde.
Men det har du jo ikke.
Jeg tror vinklen på sneglen er mere vigtig, kan du ha sneglen på 45 grader eller under er det perfekt.
« Senest Redigeret: Jan 07, 2018, 13:07 af niels123 »
9000 kg pr år
Offline niels123
« Svar #32 Dato: Jan 07, 2018, 13:16 »
En tilfældig håndfuld Barlinek 8mm ingen over 2 cm, så om de er 2 eller 4cm gør ikke den store forskel
9000 kg pr år
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #33 Dato: Jan 07, 2018, 16:04 »
Jeg har aldrig tidligere haft så stor forskel i afvejningen.
Fra 1807 til 1949 er da temmelig meget synes jeg? Det er jo fire afvejninger lige efter hinanden!! Tænker da at det må påvirke fyret på en eller anden måde?
Og hvis pillerne samtidig indeholder urenheder eller har andre fejl, så er styringen jo på noget af en opgave. Og mig med, for den sags skyld....
« Senest Redigeret: Jan 07, 2018, 16:07 af stenstrup »
Offline niels123
« Svar #34 Dato: Jan 07, 2018, 16:27 »
142 gram på 6 minutter. Hvor mange timers drift er det hos dig ?
Lad os sige
Hvis du bruger eks 30kg i døgnet. 30000 gram /24 timer 1250 gram i timen, så du bruger 20,8 pr minut så 20,8 x eks 90 min =1872 gram så i nærheden af 1,5 time så har du brændt det du kan veje af på 6 min + -   Men jeg ved ikke om eks 142 gram i afvigelse gør at der skal blive  dårlig forbrænding ?      Ca 10-12 % afvigelse på snegl + - i værste tilfælde, men det er jo begge veje
Hvis jeg ikke har regnet forkert
« Senest Redigeret: Jan 07, 2018, 17:02 af niels123 »
9000 kg pr år
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #35 Dato: Jan 07, 2018, 17:13 »
Næh jeg ved heller ikke om differencen er for stor til at det kan køre med det? Jeg ved bare ikke hvad værdi jeg skal sætte ind i styringen?
Offline niels123
« Svar #36 Dato: Jan 07, 2018, 17:19 »
Gennemsnittet af de 4 du lavede tidligere vil jeg mene :)
9000 kg pr år
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #37 Dato: Jan 07, 2018, 18:21 »
Ja okay, den bad jeg selvom ;D
Jeg var faktisk ved at stoppe efter 3 afvejninger. Og der blev gennemsnittet 1859, men valgte så at køre den 4. og så bliver gennemsnittet jo 1882.
Jeg har valgt at gå med gennemsnittet af de tre første, og satte det til 1850, da jeg har erfaring for at der doseres lidt mere når sneglen kører 6 min i streg, end når den kører i drift.
Lurer på asken jævnligt og så må der evt afvejes 3-4 gange igen om et par dage hvis det er.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #38 Dato: Jan 08, 2018, 05:39 »
Umiddelbart kører det nu bedre end det har gjort længe.
Iltoverskuddet endte på  17, 14 og 10, og det ser ud til at have hjulpet. Nu er det lidt svært at se, når ikke aske skuffen er helt tom, så den er nu tømt helt.
Umiddelbart heller ikke slagger, men det holder jeg øje med. Det kan jo sagtens være det der laver ballade, at herden er lukket til af slagger.
Kører pt med kompressorens for hver 10kg. Det vil jeg langsomt prøve at hæve lidt igen
Offline niels123
« Svar #39 Dato: Jan 08, 2018, 16:25 »
Lyder int fortsætning følger vel?
9000 kg pr år
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #40 Dato: Jan 08, 2018, 18:14 »
Her er et afsnit mere af føljetonen :P
Jeg er desværre ikke nået helt i mål endnu.
Det er som at O2 kompenseringen falder langsomt, og jeg har justeret blæsertal lidt yderligere op. De står lige nu til 12, 16 og 22.
Der var også stadig uforbrændte piller i asken, dog ikke så mange som før. Der var også aske med denne gang. Desværre også lidt slagger. :-[
Offline niels123
« Svar #41 Dato: Jan 08, 2018, 19:56 »
prøv lige et forsøg med at øge ilt 0,7 på alle tre trin og så lidt mere blæs hvis du har lyst,  ^-^ og så se i morgen hvordan det ser ud
9000 kg pr år
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #42 Dato: Jan 08, 2018, 20:23 »
Det er hermed gjort. Tilbagemelding følger i morgen.
Synes bare det er helt utroligt at piller kan brænde SÅ forskelligt
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #43 Dato: Jan 09, 2018, 19:48 »
Det gik ikke så godt.
Har lige haft slukket fyret, da jeg synes det var mærkeligt at det kunne køre 100% effekt i en halv time, uden der stort set skete noget med Kedeltemp.
Det viste sig at herden var helt lukket af slagger. Der var også hvid askestøv ovenpå skamol pladen.
Har nu sat ilt tilbage til 17,14,10 og laver en frisk regulering
Offline niels123
« Svar #44 Dato: Jan 09, 2018, 20:13 »
hmm :-\
9000 kg pr år
