Forfatter Emne: Begrænset funktionalitet/indregulering  (Læst 40022 gange)
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Dato: Dec 29, 2017, 09:35 »
Hver gang jeg går ind i setup via app'en på min Lenovo tablet, får jeg denne meddelelse. Nogen der ved hvad det betyder?
« Senest Redigeret: Jan 02, 2018, 18:10 af stenstrup »
Sv: Begrænset funktionalitet
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2017, 11:24 »
Mon ikke du mangler at indsætte styringsnummer og styringkode i appen?
Hvis du gør det, kan den nås fra internettet og ikke kun lokal net.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #2 Dato: Dec 29, 2017, 11:40 »
Hmm. Ikke umiddelbart. Er det ikke nok at jeg kan se Serienummeret? Jeg kan sagtens indstille fyret på denne tablet. Tilgår på samme måde som telefonen, og den skriver ikke samme meddelelse? Dog er tabletten uden simkort, men det er den der følger med fyret jo også?
« Senest Redigeret: Dec 29, 2017, 11:45 af stenstrup »
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2017, 13:19 »
Det jeg forslog var at taste styringsnummer og styringkode i app'en.
Det skal findes i styringen (hvordan i en V13 ved jeg ikke, måske i opstartsbilledet).
Uden at taste styringsnummer og kode, kan fyret ikke tilgås af app'en fra internettet (sikkerhed for at andre ikke tilgår din styring).
Om du har en anden fejl, ved jeg ikke. Men beskeden ligner bare noget man kunne få, hvis ikke man har rettigheder. At du søger på lokalnettet, sætter ikke koden ind i app'en så den kan tilgås fra internettet. Men korrekt, app'en virker fint så længe du tilgår lokalt.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #4 Dato: Dec 29, 2017, 14:23 »
Mener at alt er tastet ind da jeg installerede app'en, så det burde ikke være det. Jeg tilgår som sagt kun lokalt og derfor undrer det mig også at jeg får beskeden. Måske det kan afprøves ved at tilgå fra et andet wifi netværk?
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #5 Dato: Dec 31, 2017, 08:20 »
Der må være et eller andet der ikke er helt som det skal være på den tablet. Efter skift af træpiller fra Varga til Stora Enzo her henover julen, har jeg døjet med sorte piller i asken.
I den forbindelse brugte jeg netop denne tablet til indregulering.
På en eller andet måde var ønsket O2 ved 50% sat til 11 istedet for 12. Jeg rettede det så, men det ville den ikke gemme. Så snart jeg havde været ude og inde af O2 regulering, så stod den på 11% igen. Prøvede flere gange med samme resultat?
Nu har jeg så rettet det på app'en på telefonen og så blev den på 12.
Hvordan den er kommet ned på 11 i det hele taget, ved jeg ikke. Tænker det er en fejl 40 på et tidspunkt.
Opdagede også lige at i-led ved træpille regulering stod på 0,1 og ikke 0,01. Det er vidst også en fejl 40 på et tidspunkt :-[
Har desuden måttet kalibrere O2 sensor, da jeg slet ikke kunne få det til at makke ret, og har netop vejet piller af og reguleret ind ved 10, 50 og 100%, og håber nu det kører igen.
Har dog en del udfordringer med at ramme 02 ved især 50%. Det svinger fra 9 til 14 ca. Det er jo ikke særlig stabilt. Går ud fra at alt regulering er sat ud af spillet, når O2 er sat til "vis"?
« Senest Redigeret: Dec 31, 2017, 08:38 af stenstrup »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet og indregulering
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2018, 11:41 »
Valgte at geninstallere NBE app'en på tabletten, og nu får jeg ikke nogen meddelelse om begrænset funktionalitet mere. Så langt så godt.
Nu er problemet så bare sorte forbrændte piller, efter overgang til storaenzo 8mm.
Jeg har prøvet at sætte O2 % op med 1 i alle tre områder, og justeret blæser ind og vejet piller af flere gange.
Jeg tænker selv det må være meget uens dosering fra den eksterne snegl, der er skyld i det, men er ikke sikker.
Har også prøvet at justere blæser P og træpille I, men synes  ikke rigtig det løser noget.
Nogen der vil prøve at kigge mine indstillinger igennem. Måske jeg overser noget pga. jeg stirrer mig blind.
« Senest Redigeret: Jan 02, 2018, 11:43 af stenstrup »
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #7 Dato: Jan 02, 2018, 13:32 »
Jeg havde samme cirkus da jeg skiftede piller.
Prøv følgende. Ønsket O2 ved 10% =18,5 ved 50%=14,5 og ved 100%=10,5 og derefter juster blæs så det passer med at korr ligger på 100 +- 3
Jeg ved ikke om det er pille kvaliteten som er dårligere i år fra visse producenter.
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #8 Dato: Jan 02, 2018, 15:25 »
Det vil jeg prøve. Har netop sat gang i projektet, men kan slet ikke stille O2 lav til mere end 18. Eller det vil sige jeg kan godt skrive 18.5 i indstillingerne, men den viser kun 18 på forsiden?
Offline niels123
« Svar #9 Dato: Jan 02, 2018, 15:59 »
Lyder mystisk  :-\ jeg kan køre op til 21 i lav 10% men kører også stadig på v7 men burde jo samme.
9000 kg pr år
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #10 Dato: Jan 02, 2018, 17:59 »
Kan det have noget med godkendelsen af fyret at gøre måske? Tænker det er begrænset for at kunne overholde nogle krav?
Nå men jeg har prøvet at stille O2 % op, så må tiden vise hvad der sker.
Undrer mig bare at der kan være så stor forskel på træpiller.
Der har ikke været noget at se på tallene, men der var bare en hel skuffe fuld sorte piller. Et par dage mere, og den havde skubbet låget af.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #11 Dato: Jan 03, 2018, 16:05 »
Nu starter jeg forfra en gang. Slukket fyret og renset kedlen for at tjekke om den evt var stoppet. Renset herd (igen) den var faktisk fin, men der lå en del små snuller under risten.
Kalibreret O2 sensor og sat tallene tilbage til standard. Så justerer jeg ved 10, 50 og 100 % og så ser jeg om det har hjulpet.
Synes godt nok det driller. Håber ikke det er pillerne der er helt umulige, da jeg har knap 4 tons af dem :-\
« Svar #12 Dato: Jan 03, 2018, 17:26 »
Der var nogle versioner, hvor grænseværdien for ilt var 18. Det er siden tilrettet, hvor meget ved jeg ikke.
« Svar #13 Dato: Jan 03, 2018, 17:27 »
Den med "snuller" under risten læste jeg i en anden tråd, måske er kommet til fordi, nogle af de nyere versioner ikke skruer op til 100% blæs inden kompressorens.
Så det skal man nok holde øje med om man er ramt af, i hvert fald indtil en opdatering retter det.
« Senest Redigeret: Jan 03, 2018, 17:29 af Hjemme teori »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #14 Dato: Jan 03, 2018, 18:56 »
Jeg tror blæser kører 100% ved kompressor rens. Den skruer i hvert fald gevaldigt op lidt før den skyder trykluften af, men om det 100% ved jeg ikke
