Forfatter Emne: Begrænset funktionalitet/indregulering  (Læst 39985 gange)
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #75 Dato: Jan 19, 2018, 19:40 »
Ja det er jo det iltstyring er til ;)
Vil dog gerne have at tallene ligger nogenlunde omkring 100 nu her hvor det ikke blæser og forholdene er så stabile som muligt. Så er der jo størst muligt spænd til begge sider, hvor iltstyringen kan arbejde.
Men jeg har jo før prøvet at korrektionstallene lå pænt, og der stadig var uforbrændte piller i asken. Så jeg ved ikke om jeg er i mål endnu.
« Senest Redigeret: Jan 19, 2018, 19:41 af stenstrup »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #76 Dato: Jan 20, 2018, 07:33 »
Det gik knap så godt. Lukkede fyret ned her til morgen, og tog trykluftslangen af til brænderen, for at se hvordan den så ud.
Der var en kæmpe fastbrændt, ikke stenhård klump, og der hang sågar noget fast oppe over herden.
Det må være nogle særdeles elendige piller jeg har fået fat i. Har aldrig oplevet det så slemt, ikke en gang med min gamle biocomfort har jeg set noget lignende.
Tror vidst kompressorens skal køre lidt oftere med disse piller.
Måske der skal laves en skamolfætter over herden, ligesom jeg kørte med på den gamle. Det gav lidt mere tunnelagtig flamme, som havde nemmere ved at holde herden ren.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #77 Dato: Jan 20, 2018, 07:38 »
Herd
« Svar #78 Dato: Jan 20, 2018, 07:54 »
Hvilket fabrikat piller bruger du ?
Ser mest af alt ud til at du skal have meget mere luft til forbrænding.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2018, 07:55 af michael f »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #79 Dato: Jan 20, 2018, 08:13 »
Mere luft? Lige i skrivende stund kører jeg fast 50%effekt, og her korrigerer den 104 og stigende, så har sænket blæs 50 med 1
Skal ilt procent hæves måske?
« Senest Redigeret: Jan 20, 2018, 08:14 af stenstrup »
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #80 Dato: Jan 20, 2018, 08:42 »
Stenstrup
Jeg skrev lidt om mine erfaringer tidligere i tråden da det ser ud som det scenarie jeg havde sidste år,
Jeg tror seriøst ikke herden er problemet men prøv evt igen at hæve standard ønsket ilt med 2,7 i alle tre trin.
Og dermed mere blæs.
Niels
9000 kg pr år
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #81 Dato: Jan 20, 2018, 08:51 »
Niels123.
Er det klogt at tage så store spring af en gang? Eller skal det ses lidt mere som et eksperiment?
Prøver det gerne af
« Svar #82 Dato: Jan 20, 2018, 09:22 »
Niels123.
Prøver det gerne af
Hvor fast sad den klump?
For det skal kompressorens altså fjerne. Så kan du ikke kontrollere at rørerne til kompressorens ikke er stoppede, Tag slangerne af og blæs dem med en trykluft pistol. Hvis ikke det giver ordentlig luft skal de renses med kraftig ståltråd. Feks. hegnstråd på ca. 2,5mm. De kan være blevet stoppet, hvis du en gang har glemt at montere slangerne.
Og så sæt den kompressorens op til 300-400sekunder, de ser klart ud til ikke at være blevet brændt færdig og det giver piller i skuffen. Du skriver tidligere at det er for at komme hurtigere i gang, men er der varme tilbage i pillerne er det altså ikke meget du taber ved at brænde dem af først.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2018, 09:25 af Hjemme teori »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #83 Dato: Jan 20, 2018, 09:49 »
Kompressorens virket fint nok. Jeg havde med vilje selv afmonteret trykluftslangen fra brænderen forinden. Netop for at se hvordan herden så ud. Der burde jo ikke opbygge sig sådan en klump på herden under nogen omstændigheder. Tænker at det meste af askeklumpen ville være blæst væk ved kompressorens. Derudover har der slet ikke været en kompressorens siden sidste gang jeg kontrollerede aske, så det er ikke denne der er skyld i de uforbrændte piller.
Nu har jeg sat iltprocent op som forslået af niels123, så må det lige ses an, før jeg stiller på noget andet.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2018, 09:50 af stenstrup »
« Svar #84 Dato: Jan 20, 2018, 10:11 »
Sluk iltstyring, og få indreguleret blæseren først, sådan at du får en god forbrænding.
Derefter kan du aflæse ved hvilken ilt% fyret fungere, og så sætte den ilt % ind i iltreguleringen.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #85 Dato: Jan 20, 2018, 10:35 »
Michaelf : det er med vilje jeg lige afprøver at justere ilt procent op først. Det er helt min egen beslutning, omend den sandsynligvis ikke stemmer overens med det anbefalede. Håber lidt på den måde at se hvor meget den korrigerer, for at få lidt fornemmelse af det.
Jeg har haft indreguleret som du beskriver adskillige gange, men så snart ilt styring slåes til, oplevede jeg korrigeringer på op til 85 fra styringen. Herefter har jeg så justeret blæs langsomt op, og o2 kom til at ligge stabilt omkring de 100. Og så var det herden alligevel så ud som billeder viser, men det kan jo selvfølgelig have bygget sig op alt imens styringen korrigerede, eller mens jeg indregulerede. Hvis nu der er stor forskel og det tager lang tid at indregulere, så kan der vel nå at opbygge sig ting på herden?
Og hvis o2 er for lavt hjælper det jo ikke så meget at den prøver at ramme.
Kører lige idag med det jeg er i gang med, og gør så på den rigtige måde, hvis det ikke virker.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2018, 10:44 af stenstrup »
« Svar #86 Dato: Jan 20, 2018, 11:27 »
Min herd ligner ca. det samme efter 25-40kg piller. Kompressor rensen, brænder de piller du har helt til aske og så blæser kompressoren det af.
Det overlever klumpen ikke, så jeg har ikke klumper i asken, selvom jeg har det på herden.
måske din klump ikke gør det samme, det vil bare være ærgerligt at prøve at løse problemer som du reelt ikke har, da du har købt et fyr med kompressor rens.
Jeg havde et fyr uden iltstyring og kompressorens. Kompressorens købte jeg med anden sending piller de var for ringe og har ikke tænkt over det siden. Ikke helt rigtigt, for nogle piller kunne køre 40 kg og andre 25kilo uden rens. Efter at have stillet på det et halvt år, blev jeg træt af det og har kørt med 23kg lige siden.
efter det første år, fik jeg nogle piller, hvor jeg måtte bruge olie, pga af for meget smuld, ellers havde fyret bare kørt med en jævn lav afvejning, da der var ligevægt af smuld i sneglen. Olien gav en ujævn afvejning, så for at løse det endte jeg med iltstyring (som jeg havde store problemer med at får til at spille og kan ikke helt huske hvorfor). Men da først det virkede og det tror jeg var i sidst i 2013, har jeg nok afvejet 2 gange på 4 år. Bruger stadig Olie (hvis jeg husker det, ca 1L/ 5,5 tons). Hvis jeg glemmer det fortæller styringen mig det, når jeg på cloud, så kan jeg se at det har justeret pillerne mere end 110%.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #87 Dato: Jan 20, 2018, 17:37 »
Aske efter 25 kg og kompressorens på 5 min.
Oplever nu at o2 korr. Ikke bliver nulstillet ved kompressorens? Det synes jeg ellers den er blevet hidtil?
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #88 Dato: Jan 20, 2018, 18:01 »
Og dog ser det nu ud til at korr. tal alligevel er nulstillet. Synes bare de plejer at gå på 100% først?
Med hensyn til kompressorens, så tør jeg da ikke tænke på hvis jeg ikke havde kompressorens til de her piller. Uha uha.
Offline niels123
« Svar #89 Dato: Jan 20, 2018, 18:12 »
Nej det med korr tal ser ok ud, det er sådan at korr tal først går på 100 når fyret efter opstart rammer 10%  drift og på samme måde går korr tal ved 50% drift på 100 altså når fyret når 50% drift  og samme for 100% drift.
Mvh Niels
9000 kg pr år
