Forfatter Emne: styring  (Læst 5012 gange)
Offline wert1973
styring
« Dato: Dec 29, 2017, 13:33 »
hej har et 10 kw Scotte  med v7  styring   og tror den er gal   efter 4 dage køre fyret af røv til så stiller jeg ind på ny og så efter ca 4 dage det samme nogen gange skriver displey 14 kw  og nogen gange kun 9 kw og køre 100%  nå på print pladen er der et batteri hvis nu jeg slukker og tager stiket ud og batteri ud hvad sker der så når jeg kommer det i igen og tænder ??
mvh jimmi
Sv: styring
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2017, 13:51 »
Er styringen online, så man lige kan se indstillingerne?
Det kunne måske også findes en bedre fejlbeskrivelse end "røv", det kan jo være et vidt begreb!
« Senest Redigeret: Dec 29, 2017, 13:54 af xkfc »
Offline wert1973
Sv: styring
« Svar #2 Dato: Dec 29, 2017, 15:24 »
Ja en dag skal blæseren i 100% køre på 44% og i dag på 21 ? Sorter piller jeg auto jeg vejer af som jeg. Skal og alt det der . Hvis jeg tager det batteri ud måske vil det nulstille alt men hvad så vil det bare Starte op igen uden at det skal på nettet ? Det er ikke online det er 3 år nu
« Senest Redigeret: Dec 29, 2017, 15:33 af wert1973 »
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: styring
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2017, 17:36 »
har du skiftet kondensator på blæser? Ku godt være den det er gal med.
Offline wert1973
Sv: styring
« Svar #4 Dato: Dec 29, 2017, 21:28 »
Der er lige kommet helt ny blæser på
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: styring
« Svar #5 Dato: Dec 29, 2017, 22:03 »
Man kan godt resette styring se her http://mhes.dk/Reset%20V7%20eller%20V10.pdf
Mener kun batteri er til urstyring det er ikke et bios eller cmos batteri, er jeg ret sikker på ???
Men måske www.mhes.dk kan være en hjælp prøv her http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf
Rens hele kedelen og røgrør, skorsten og brænder.
Tjek sidder semirens rigtigt (hvis monteret)
Tjek pladen nede ved askeskuffen (under semirens)
Tjek herden er rigtigt på plads
Tjek askeskuffen er lukket rigtigt
Tjek brænder er spændt godt fast
lave en ny grundjustering se side 23 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/manual-v7-og-v10-dec-2014.pdf
Ps. lidt mere forklaring vil nok hjælpe os til at hjælpe jer
Iltstyring, vejrkomp, vvb, kedel model osv.
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 29, 2017, 22:07 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Sv: styring
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2017, 01:57 »
100% skal være samme ydelse altid, medmindre det er en "gammel" model og du har en flowmåler?
Og noget andet der kan flytte ydelse er hvis autoberegning er på nej og du ændrer afvejning?.
Så disse to spørgsmål, kan du prøve at besvare)
Havde du fyret på nettet, ville de have været besvaret allerede. Bare som pointe, at hvis fyret var på nettet, er der meget mere hjælp hurtigere, omkring fejlopsætninger.
Sv: styring
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2017, 04:16 »
Jeg kunne godt tænke mig at vide om du tilsætter olie til pillerne.
Jeg har nemlig oplevet flere steder at det får sneglen til at ændre sig voldsomt. Hvis der det ene øjeblik kommer 900g/6min og det næste 1800g kræver det voldsom forskellige lufttal.
Jeg er personligt færdig med olie, det har givet mig et meget mere stabil forbrænding.
Offline wert1973
Sv: styring
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2017, 09:51 »
det har ikke flovmåler
det er på auto ja
Offline wert1973
Sv: styring
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2017, 09:54 »
jeg har brugt lidt olie når siloen var tom . men det er jo lang tid siden nu køre 2 uger lige nu på en silo
Sv: styring
« Svar #10 Dato: Dec 30, 2017, 10:28 »
Hvis 100% ydelse ikke er det samme altid (aflæst på styringen), ingen flowmåler og autoberegning på ja.
Så er der en fejl og jeg tror ikke det er opsætning. Så hvis ingen andre har prøvet noget lignende bliver det gætværk.
Jeg ville opgradere, evt. med samme version og se om det er en software fejl. Hvis ikke den er på nettet, må du gøre det med SD kort. Hvis den er 3 år gammel, ligger versionen nok heller ikke online længere. Og hvis den ikke er blevet opgraderet i 3 år, skal du nok gennem SD kort alligevel.
