Forfatter Emne: Hvad er det da  (Læst 10514 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Hvad er det da
« Dato: Dec 30, 2017, 09:38 »
Hejsa jeg har forsøgt at komme overnærnet til livs har vejet af til 1320 gram forsøgt at stille blæsen ind nu 18-26-31 rens 7-3-45 får den her for meget luft da?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Skatemus
Sv: Hvad er det da
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2017, 09:42 »
Køre nu med 18-24-30 I blæs andre forslag til blæser tal.
v7 Styring.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Hvad er det da
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2017, 10:01 »
Hej Torben
Du kan ikke bare taste blæsertal ind som du har lyst til  ;)
Du skal lave en grundjustering først
Kan se i din log at du har afvejet meget på det sidste (nye piller eller ??) meget smuld slidt snegl  ???
Men ud fra billedet er det en meget mager forbrænding.
Det kan skyldes flere ting for meget luft eller at den ikke dosere ens piller, og det giver en mager flamme
fordi den skruer op for drift effekten for at holde varmen.
Så dannes der aske slagger som ses på herden. også bliver problemet bare være og være
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Skatemus
Sv: Hvad er det da
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2017, 10:16 »
Jo ja men den doser ikke ens tro jeg jeg har i dag vejet af til de 1320 gram ny palle taget i brug før 1240-1280 gram en del støv og smuld døjer jeg med
v7 Styring.
Offline ½mylund
Sv: Hvad er det da
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2017, 11:20 »
Ved godt at ikke alle er enig med mig
Men hvis der er smuld kan man med fordel hæve Min. dosering/kørsel gr. din er pt. 10 hæve den til 16-20 gr
Det gør at ekstern snegl køre flere sek. adgangen det giver mere ens dosering
Også kan man lave en ny grundjustering i 10-50-100%
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Hvad er det da
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2017, 11:28 »
Skatemus
Egentlig ikke relateret til dit spørgsmål men er der ikke monteret skamol plade under toppladen af din brænder, kan ser der er et hul til skruen men ingen plade, eller er det bare RTB som har det måske.
Skulle tro at det kan påvirke forbrændingen hvis ikke den er der.
Niels
9000 kg pr år
Offline Skatemus
Sv: Hvad er det da
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2017, 11:38 »
Nej igen skabalonplade
v7 Styring.
Sv: Hvad er det da
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2017, 11:39 »
Hej Niels,
Hvis du nærstuderer billedet, vil du se at det er en "flad herd" Torben kører med, og ikke en U-herd hvor skamolpladen kan ligge på toppen af U-profilet  ;)
Brænderen er, helt som du har observeret, forberedt til U-herd men den bruger Torben altså ikke  ;)
...ellers godt set  ;)
Skatemus
Niels
Offline niels123
Sv: Hvad er det da
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2017, 17:12 »
 :) ok
MHES
9000 kg pr år
Offline Skatemus
Sv: Hvad er det da
« Svar #9 Dato: Jan 04, 2018, 17:46 »
Hejsa så er jeg her igen jeg har fået fat i 10 poser andet træpiller  forsøgt  at stille blæsen kom frem til 17-26-36  med her får jeg sorte piller/stumper  i askeskuffen hvad skal jeg gøre da har vejet af 1150 gram og justeret efter hvad man skal gøre.
v7 Styring.
Offline ½mylund
Sv: Hvad er det da
« Svar #10 Dato: Jan 04, 2018, 18:03 »
Hvorfor opdatere du ikke din styring ?
Det vil hjælpe os da vi kan se flere indstillinger
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skatemus
Sv: Hvad er det da
« Svar #11 Dato: Jan 04, 2018, 19:04 »
Jo opdater tør man det da den gammle software ikke findes på styringen og hvis jeg opdater er der noget jeg skal være obs på da
v7 Styring.
Offline ½mylund
Sv: Hvad er det da
« Svar #12 Dato: Jan 04, 2018, 19:12 »
Ja stokercloud kommer til at se anderledes ud du kan prøve her jeg har lavet et link til dig
https://www.stokercloud.dk/v3/#/sigurt/main-page
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skatemus
Sv: Hvad er det da
« Svar #13 Dato: Jan 04, 2018, 19:27 »
Ok jeg prøver i morgen hvad hvis det nu går galt hvad så da er kun at opdater da der skal ikke laves om på noget her tænker jeg på job mm
v7 Styring.
Offline ½mylund
Sv: Hvad er det da
« Svar #14 Dato: Jan 04, 2018, 19:34 »
Vi kan jo se loggen
Mange har jo opdateret før, og det gik jo fint
Stop fyret ind under download vælg 7,0665 og opdater  :)
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
