Forfatter Emne: Hvad er det da  (Læst 10485 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad er det da
« Svar #15 Dato: Jan 04, 2018, 19:37 »
Ok jeg prøver i morgen tak for hjælpen ind til nu
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Skatemus
Sv: Hvad er det da
« Svar #16 Dato: Jan 05, 2018, 05:34 »
Godmorgen til jer nu er jeg der næsten æsken er stadigvæk sort i det vil i her give mere luft det er sat til 18-26-36?
v7 Styring.
Sv: Hvad er det da
« Svar #17 Dato: Jan 05, 2018, 05:51 »
Hej Torben
Det kommer an på hvad jeg ser på forbrændingen, det er den der bestemmer, men typisk er der nok for lidt luft hvis asken er meget sort, og for meget luft hvis asken er helt hvid.
Offline Skatemus
Sv: Hvad er det da
« Svar #18 Dato: Jan 05, 2018, 06:49 »
Så har jeg opdater styringen med når man ser på min styring online skiver den igen udgang vvb og pumpe skal man selv gøre det eller ikke?
v7 Styring.
Sv: Hvad er det da
« Svar #19 Dato: Jan 05, 2018, 06:51 »
Hvis man mangler det, er det naturligvis nødvendigt at vælge det igen.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Hvad er det da
« Svar #20 Dato: Jan 05, 2018, 15:02 »
Torben
Der er vel 2 slags sort piller
1. dem der ikke bliver brændt og nærmest bliver skubbet ned i skuffen
2. dem der kun bliver brændt lidt , enten fordi sneglen ikke dosere ens eller alt for meget luft
Kunne du ikke prøve at ta et billede af flammen i 10 og 50 og 100 %
Tror lidt du har for mager flamme,også smutter der lige lidt piller ned i skuffen
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 05, 2018, 15:14 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Skatemus
Sv: Hvad er det da
« Svar #21 Dato: Jan 05, 2018, 15:14 »
Forslag modtages til blæser tal stadigvæk sort aske/stumper
v7 Styring.
Offline ½mylund
Sv: Hvad er det da
« Svar #22 Dato: Jan 05, 2018, 15:19 »
Hej igen Torben
Hæv lige dosering/min til 20 gram under snegl menu
Når du kigger til flammen er der så for mange piller på herden(fed flamme med tindens til røg eller tynd flamme næsten hvid hidsig)?
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skatemus
Sv: Hvad er det da
« Svar #23 Dato: Jan 05, 2018, 17:34 »
Der er mange piller på herden der der i det
v7 Styring.
Offline ½mylund
Sv: Hvad er det da
« Svar #24 Dato: Jan 05, 2018, 18:37 »
Hej igen
Hvis der er mange piller på herden får den for lidt luft
Eller din afvejning ikke passer ,kontrol af vægt med en pose sukker
Har du overvejet kompressorrens  ;D Jeg vil mene at rens efter ca 15 kg og perfekt forbrænding de næste mange timer, er bedre end skidt forbrænding hele tiden
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skatemus
Sv: Hvad er det da
« Svar #25 Dato: Jan 06, 2018, 07:02 »
Hejsa jeg har nu snart brugt de 10 poser træpiller  som jeg skulle prøve ham jeg køber træpiller hos fik 10 af mig som han skulle teste  han siger at de er ok så nu må jeg tilbage til de gammle træpiller vi er 3 som har købt til sammen 12 paller tilbage. Jeg prøver igen at køre med dem.
v7 Styring.
Sv: Hvad er det da
« Svar #26 Dato: Jan 06, 2018, 07:39 »
Har man købt dem, skal de dælme futtes af.
Helt forfra.
Indstil 10%, lad det gerne køre længe, en time gør intet. Så 50 og 100%
Så er det ellers bare at tilpasse renseblæs, og kompressorrens.
Og så må man jo rense herden manuelt efter behov.
Offline Skatemus
Sv: Hvad er det da
« Svar #27 Dato: Jan 06, 2018, 14:56 »
Jo ja 7 paller øv øv
v7 Styring.
