Forfatter Emne: Snegl stopper med at køre piller ind!  (Læst 5580 gange)
Offline Fuglesang
« Dato: Jan 06, 2018, 21:11 »
Jeg bøvler i øjeblikket med mit fyr. Jeg kan sagtens tænde det og fyret starter normalt op og kørerplanmæssigt. Men efter cirka 15minutter stopper sneglen med at køre piller ind i fyret. Flammen bliver derefter mindre og mindre indtil styringen melder "ingen lys" og fyret stopper.
Hvad kan det skyldes? Der er sket et hav af gange de sidste dage, men det kan jo næppe være en stoppet snegl, da fyret efter det er gået ud sagtens kan tændes og køre igen, men i kort tid. Det virker simpelthen som om sneglen "falder i søvn".
Hvad kan jeg gøre?
På forhånd tak.
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Snegl stopper med at køre piller ind!
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2018, 21:32 »
Ingen alarm med lys sensor  ? Hvilket fyr er det er der net til det?
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline Fuglesang
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2018, 21:37 »
Det er et Biocomfort H418 med en Woody-styring til. Der er ikke net til det.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2018, 10:36 »
Prøv lige at slukke styring,når du tænder igen står styrings version på display  ;)
Version står også på chippen inde i styring
Når sneglen "falder i søvn" kan du så går i manuel og køre med snegl (kommer lidt an på hvilken version du har)
Kunne godt tyde på en dårlig forbindelse eller kondensator
Kan du lave 6 min. afvejning ? køre sneglen fint der ?
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 07, 2018, 13:34 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline JCS
« Svar #4 Dato: Jul 05, 2020, 11:18 »
Hej Begge,
Hvad var løsningen på Jeres problem? jeg har i øjeblikke samme problem med mit gamle Biocomfort, har målt motor kondensatoren til ca. 850 nF.
Skal jeg afkorte motor ledningerne og få "friske" forbindelser i samlingen, for at udelukke dårlig forbindelse?
« Svar #5 Dato: Jul 05, 2020, 13:59 »
Hej Begge,
Måske er løsningen en frisk kondensator.  :)
