Forfatter Emne: Intet lys på lysføler i 2 min  (Læst 10957 gange)
Offline KimKragh
Sv: Intet lys på lysføler i 2 min
« Svar #15 Dato: Jan 13, 2018, 11:21 »
Beklager min frustration igår. Tak imod min uforbeholdne undskyldning.
Der er gjort følgende idag :
1) Hele fyr og kedel renset totalt.
2) tømt pilletank og fulgt Michaels råd med 1dl olie og fyldt den op.
3) har fjernet stenen øverst på brænderen for at kunne se flammerne. Som jeg har vedlagt billeder af. De ser ikke helt rigtige ud. Gør de ? 50% gør nok. Men både 10% og 100% synes jeg ser forkerte ud ?
4) hvad vil i anbefale start/stop grader på pumpen ?
5) har hævet ønsker kedel temperatur til 70 istedet for 65.
NBE Scotte 16kw Blackstar
Offline KimKragh
« Svar #16 Dato: Jan 13, 2018, 11:23 »
Offline KimKragh
« Svar #17 Dato: Jan 13, 2018, 11:26 »
« Svar #18 Dato: Jan 13, 2018, 12:36 »
Når der er en del smuld i pillerne, så får du ikke en stabil flamme.
Den vil hele tiden ændre længde  :)
Det kan du ikke indstille dig ud af.
Hvis flammen bliver for lille ved 10% drift, så stil effekten op, så den ikke går ud.
Lidt for høj min effekt er bedre en alt for mage opstarter  8)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #19 Dato: Jan 13, 2018, 13:20 »
Ja man kan jo godt blive lidt frustreret  >:( når fyret ikke vil køre, men jeg overlever jo nok  ;D
Men jeg er sikker på vi nok skal få det til at køre rimeligt  ;)
Hvis du kommer til at døje meget så købe en std. herd https://www.hedestoker.dk/3632_braenderrist_for_scotte_16_20_og_24_kw.html
Ved godt at nu kommer jeg nok lidt i modvind ,men den u-herd kan godt være lidt svær at indstille (lidt afhængig af gode piller)
Så væk med skamolpladen rens alle huller i herden med en dorn eller bor.
Hvilken piller bruger du enligt ?
Ud fra billeder, så hæve minimum effekten lidt 2-2,5 kw. Blæs ved 100% skulle gerne passer måske en op 34-35%
Nu når du tømmer silo og bruger olie så svinger afvejning meget.
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #20 Dato: Jan 13, 2018, 14:39 »
½mylund
Den med at bruge et bor til at oprense hullerne i herden, er ikke en god ide.
Der kan ske det at boret trækker en grat i hullet, og derved bindes der endnu mere snavs når herden tages i brug.
Brug en slidt skruetrækker eller en dorn  ;)
Offline ½mylund
« Svar #21 Dato: Jan 13, 2018, 16:21 »
½mylund
Jeg tror Kim har lidt større problemer end en grat i et hul  ;)
½mylund
½ godt isoleret hus
