Forfatter Emne: Høj ydelse - lav temp  (Læst 4550 gange)
Offline krisser
« Dato: Jan 14, 2018, 14:51 »
Jeg skiftede piller ved nytår og har et par udfordringer. Jeg vejer af til 1260 g to gange i træk men temperaturen kommer ikke rigtig op efter stop/menuel rensning. Før stod en på 800 g og kørte fint med en drift på 30-40%
Det letteste er jo bare at sætte afvejningen ned igen, men det er jo ikke den rigtige løsning. Hvad har I ellers af gode råd? Jeg tænker jo at i vil sige jeg skal sætte blæser tallet ned, men jeg synes egentlig det er lavt nu...
Vh Kristian
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Høj ydelse - lav temp
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2018, 15:10 »
Du svarer jo selv på det, vej sneglen af, sæt tallet i styringen, juster blæs ved 10-50-100 % ydelse. Mvh.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2018, 15:38 »
Nye piller ny grundjustering
Ny afvejning ved godt jeg har sagt det før, men kontrol af vægten med en pose sukker
Lås i alle 3 trin 10-50-100% justering blæser kig til flammen 5-6 gange på 10 minutter
Der er en opdatering , der skulle hjælpe på net stabiliteten din online til er kun 14%
Prøver lige at forklare hvordan fyret virker
Afvejning fortæller fyret hvor mange gram piller der kommer i sekundet
I dit tilfælde 1260 gram på 6 min.= 360 sek. det giver 3,55 gram i sekundet
Styringen er lavet sådanne at den beregner hvor mange gram den skal bruge for at lave f.eks 5 kw.
(derfor skal afvejningen være præcis)
Når vi låse styring ved f.eks 50% på en 10Kw. altså 5 kw. giver den de gram der passer til 5 kw. (ca.1kg = 4.8 kw)
Så derfor skal vi kun justere på luften
Men hvis vi begynder at snyde med afvejning så kan vi jo f.eks komme i den situation at fyret kun yder 3 eller 4 kw. ved 50% eller der kommer så mange piller som til 6-7 kw. og så passer luft jo ikke.
Så derfor ikke snyde med afvejning kun justering af blæser luft ved 10% og 50%,100%
I dit tilfælde er 2 ting jeg vil ændre under silo menu
Kørsel/minut op fra 3 til 6 gange (giver en mere ens dosering )
Min. dosering/kørsel gr stå på 5 op på 10-15 gram
Ps. håber det gav lidt mening  ;)
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2018, 15:41 »
Vh Kristian
Når jeg kigger i linket til din styring, så er det ikke den afvejning der er brugt, og den kører fint omk 30% drift +-
Er det en anden styring du spørger til ?  :)
Offline ½mylund
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2018, 15:57 »
Vh Kristian
Det er da den her https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page
Serie nummer 30802
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline krisser
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2018, 18:15 »
½mylund
Det giver helt sikkert mening :) Jeg har justeret de sidste par forslag du kom med og derefter siddet og hygget mig med mit fyr, mens jeg studerede flammer og videoer fra mhes.dk :o) Jeg synes nu det er ret svært at vurdere når flammen er tilpas. Det kræver også en del tålmodighed. Det virker nu som om flammen bliver lidt for mager når blæseren passer i størrelsen. De nye piller er med mere smuld end de gamle (German Pellets) Desværre havde min leverandør pludselig ikke flere piller pga flytning af firmaadresse. Derfor nye nordiske piller.
Mht opdateringen, har jeg ikke kunnet finde linket når jeg har siddet med en PC eller iPad. Nu fandt jeg det på telefonen og skal have det ud af telefonen og over på et SDkort. Så skulle der komme styr på det.
« Senest Redigeret: Jan 14, 2018, 18:20 af krisser »
Offline krisser
« Svar #6 Dato: Jan 14, 2018, 18:17 »
Vh Kristian
Det kan jeg ikke forstå..??? Jeg tror 1/2mylund peger på linket længere nede i tråden
Offline ½mylund
« Svar #7 Dato: Jan 14, 2018, 19:00 »
hvis der er en del smuld vil det hjælpe at sætte Min. dosering/kørsel gr op til 10-20 gram
Så køre sneglen lidt mere adgangen(mere ens dosering)
Hvis flammen ændre sig meget, skyldes det jo uens dosering og ikke blæser den køre jo sammen hastighed når styring er låst
Link http://www.nbe.dk/program-download/
tryk på div styrings version og tryk på den blå sky :D
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline krisser
« Svar #8 Dato: Jan 14, 2018, 19:09 »
½mylund
Jeg fandt den blå sky på min telefon :)
Min dosering kan max komme op på 10g og der har jeg sat den op inden jeg gik i gang. Nå, nu går jeg og lurer på den det næste døgn. Men lige nu har den stadig svært ved at komme op i temperatur. Det må være fordi blæseren giver for meget ilt i forhold til mængden af piller/forbrændingen. Det ser ud til at det lige så stille er på vej :)
Offline ½mylund
« Svar #9 Dato: Jan 14, 2018, 19:29 »
Det du beskriver med manglende temperatur stigning, kunne jo skyldes at fyret måske pga. uens dosering yder for lidt kw.
Lave et par kontrol afvejninger (husk kontrol af vægt)
Kan ikke forstå du ikke kan sætte dosering højere op
Prøv at logge på via nette med pc
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline krisser
« Svar #10 Dato: Jan 14, 2018, 19:47 »
½mylund
Hmm. Jeg har åbenbart ikke mulighed for at komme til regulering via nettet. Jeg skal vist have opdateret styringen før jeg kaster mig ud i mere. Den virker ikke som om den opdaterer alt på nettet lige nu. Det må blive i morgen. Tak for hjælpen så langt :)
Offline optimalvarme
« Svar #11 Dato: Jan 26, 2018, 14:29 »
Hej. Har du efterset at der ikke er kommet til at ligge ask i røgrøret eller din kedel er stoppet til med ask og træ ger til rensning og rengørring. Det kan give dig disse problemer.
Offline krisser
« Svar #12 Dato: Feb 01, 2018, 21:48 »
Problemet kommer også efter Rens, så jeg tror ikke det er det der driller
