Forfatter Emne: Uforbrændte piller ud af det blå  (Læst 9786 gange)
Offline John Theilgaard
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Det kan læres!
« Dato: Jan 15, 2018, 13:17 »
Problem. I går rensede jeg fyret godt og grundigt, fyldte magasinet op og startede op igen, men i dag var askeskuffen 1/4 fyldt med ubrændte piller. Jeg fandt så ud af at jeg havde vendt herden forkert, dumt ja, men ind med den korrekt også starte op igen. Men der ryger stadig uforbrændte piller ned i skuffen?? Jeg havde ikke skiftet piller og jeg havde ikke skiftet indstillingerne?!
Men nu har jeg været igang med at rode med ny grundinstilling i 10-50-100% drift, jeg kan bare ikke få balance i det. Enten så blæser der piller ned i skuffen eller også er forbrændingen for mager. Jeg har desuden problemer med at komme ordentligt op i temperatur.
Men tilbage står at jeg i går udelukkende rensede fyret grundingt og fyldte piller på.
Er der nogen der kan kigge lidt på cloud og komme med et eller andet klog, for jeg føler mig godt dum?
« Senest Redigeret: Jan 15, 2018, 13:19 af John Theilgaard »
BS1016 16kw opsat sep. 2015.
Stålskorsten med trækstabilisator.
Ekstern magasin med plads til 500 kg.
235m² fornuftigt isoleret hus fra 1910.
Radiatorer, 50m² gulvvarme og 160l VVB.
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/theilgaard.html?
Sv: Uforbrændte piller ud af det blå
« Svar #1 Dato: Jan 15, 2018, 13:28 »
Er der renset for smuds under herden og på blæserribber ?
Er klappen bagerst i kedlen, under retarden, løftet op og aske renset ned i askeskuffen - klappen lagt ned igen over hullet ?
Er der aske i røgrør ?
  • Det kan læres!
« Svar #2 Dato: Jan 15, 2018, 13:36 »
Herden har været oppe og er renset også under den, området ind mod snegl og blæser så fint ud. Jeg har dog ikke afmonteret brænderen og kigget super grundigt.
Klappen under retarden har været oppe, men jeg har ikke renset under den, da der ikke var noget nævneværdigt at se.
Røgrør er renset.
  • Det kan læres!
« Svar #3 Dato: Jan 15, 2018, 13:38 »
Men nu gør du mig i tvivl om ALT er som det skal være, så nu slukker jeg og kigger grundigt efter  ;)
  • Det kan læres!
« Svar #4 Dato: Jan 15, 2018, 14:10 »
Nu har brænderen også været af og er blevet blæst igennem, der var en del støv på blæserribberne, men ellers så det vældig fint ud. Plade under retarden og placering af herden er tjekket igen.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #5 Dato: Jan 15, 2018, 14:29 »
Mit bud er at der nok røg et par piller ned til blæseren da herden vende forkert  :-[
Men det har du jo renset nu  ;)
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
  • Det kan læres!
« Svar #6 Dato: Jan 15, 2018, 14:47 »
Der ryger stadig uforbrændte piller ned i askeskuffen, man kan stå og se det. Nærmest som om der bliver fødet for mange piller.
« Svar #7 Dato: Jan 15, 2018, 15:10 »
Hvilket fabrikat piller bruger du ?
Hvordan opbevare du dem ?
  • Det kan læres!
« Svar #8 Dato: Jan 15, 2018, 15:15 »
Lava 8 mm fra Pillemadsen.
Står i indpakningen i garage indtil der bliver kørt en palle af gangen ind i fyrrummet og pakket ud.
Har kørt med den type pille i to år nu.
Opfyldningen af magasinet skete fra samme palle som forrige fyldning.
Offline ½mylund
« Svar #9 Dato: Jan 15, 2018, 15:38 »
Hvis afvejning passer. Så skal den have mere luft
Husk ved rens at rense røgrør helt ud til skorsten (der kan gemme sig meget aske der )
lav en ny afvejning kontrol af vægt med en pose sukker
Sæt minimum dosering op fra 10 til 16 gram menu silo
Prøv med std. blæser tal 19-28-38 flad herd ved u-herd 18-26-36 som udgangs punkt
lås der efter i 10-50-100% og lave justering af blæsertal, kigge 5-6 gange på 10 minutter og ta gennemsnit af det du ser
Næste dag kig til kedelen tjek aske , farve på kedel sider, slagger osv.
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
  • Det kan læres!
« Svar #10 Dato: Jan 16, 2018, 04:59 »
Jeg har ligge kigget hurtigt her til morgen inden en 12timers vagt på arbejde.
Det ser bedre ud, stadig ikke helt tiptop som det plejer, men langt bedre end i går morges.
Jeg tror simpelthen at fyret har tygget sig igennem en fugtig pose piller fra en utæt indpakning på pallen. Når jeg tænker over det, så var der faktisk en lille bitte klat piller der var opløst af fugt da jeg fyldte magasinet, måske denne fugt har forplantet sig til hele posen/få poser.
Jeg tror jeg kan grundindstille blæsertallet og få det til at køre helt fint herfra, når jeg får tid.
Hvis ikke giver jeg lyd.
Tak Michael og ½mylynd for dygtigt og prof. hjælp  :)
Offline bennyM
« Svar #11 Dato: Jan 29, 2018, 16:19 »
Jeg har også sorte ubrændte piller. Efter vejning er jeg blevet rådet til at skrive højere tal i autoberegn (reel vægt 1250; har sat autoberegn til 1600). Det har dog ikke ændret problemet. Jeg har renset fyret og mistænker at semirens ikke virker (sætter jeg semirens til at kører. kommer der motorlyd, men den drejer ikke spjældet?). Ville iltstyring hjælpe??
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti
« Svar #12 Dato: Jan 29, 2018, 16:57 »
Brug den korrekte pilleafvejning, og tilpas luften til korrekt forbrænding.
Er problemet kommet med en ny sending piller ?
Hvis "rensemekanikken" ikke fungere så skal der renses manuelt  8)
Offline bennyM
« Svar #13 Dato: Jan 29, 2018, 17:45 »
Ja nye træpiller, men de er autovejet flere gange. Hva menes med indstille blæser? Skal den have indstillet grundindstillinger om?
« Svar #14 Dato: Jan 29, 2018, 17:53 »
Ja, følg guiden side 23 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/manual-v7-og-v10-dec-2014.pdf
