Forfatter Emne: Uforbrændte piller ud af det blå  (Læst 9628 gange)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Uforbrændte piller ud af det blå
« Svar #15 Dato: Jan 29, 2018, 20:00 »
Ja nye træpiller, men de er autovejet flere gange. Hva menes med indstille blæser? Skal den have indstillet grundindstillinger om?
Har lige kigget lidt på fyret  ???
1. lav en afvejning der passer  ;) kontrol af vægt med en pose sukker
2. log ind via nettet under silo sæt kørsel pr min. op fra 3 til 6
3. samme sted minimum dosering op på 16-20 gram
4. dine blæser tal ? prøv lige 19-27-36 +/- 1-2 % men først når du har låst i de 3 trin 10-50-100% se link
http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf
Jeg vil rense alt:kedel, røgrør,semirens husk plade under semirens. tage brænder helt af vende på hovedet rense blæser og alt samle det hele.
Bruge std. blæser tal
5. Hvilket gear sidder på intern snegl ? lille sort motor ?
6. skifte kondensator på begge gear evt. skifte intern snegl (hvis TYD-60)
evt. ny blæser
Så tror jeg det spiller igen
Ps opret din egen tråd det er måske nemmere (overblik)
Den 20 nov. 2016 gik det galt  ??? der blev der skruet ned for blæseren. Kig i loggen
Se hvad jeg fandt på forum http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=7588.0
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 29, 2018, 22:18 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline bennyM
« Svar #16 Dato: Jan 30, 2018, 10:49 »
OK
Vil forsøge at indstille grundindstillingerne (har ikke prøvet det før, men det kan vel ikke gå værre end galt!)
Kan se at askeskuffen står til tømning en gang om måneden. Den er total fyldt efter en uge..... Det er måske tegn på dårlig forbrænding? :)
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti
Offline bennyM
« Svar #17 Dato: Feb 04, 2018, 14:14 »
Så blev den gennemrenset. Blæser mv trykluftrenset.
Grundindstillingerne er indstillet jvf link.
Min sidste tråd er fra sidst jeg havde problemet (jeg skulle nok have skrevet i den). Jeg har siden installeret kompressorrens.
Nu ser jeg så lige  om nogle dage hvordan det virker :)
...og tak for hjælp!!!!!!!
Offline bennyM
« Svar #18 Dato: Feb 14, 2018, 11:41 »
Har nu kun halvt så meget aske eller mindre. Ingen ubrændte piller :)
