Forfatter Emne: Fra v7 til V13 på 10min  (Læst 4474 gange)
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Dato: Jan 16, 2018, 17:26 »
I dag opdaterede jeg så min V7 styring til 13 for at få seneste versioner, så alle indstillinger skal nu gøres via app.   :)
Jeg tror funktionen backup er undertonet, men er det evt for at der skal findes flash i styringen for at den bliver aktiv?
« Senest Redigeret: Jan 16, 2018, 18:28 af niels123 »
9000 kg pr år
Sv: Fra v7 til V13 på 10min
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2018, 17:44 »
Der mangler måske let tilgængeligt info, men du skulle måske have spurgt her før du opdaterede?
1.
Havde du valgt 7.06xx, istedet for 7.09xx, havde du fået samme funktioner med appbetjening og nyeste funktioner, men du havde kunne beholde din skærm, med indput via denne.
2.
Backup funktionen virker kun på V13 hardware versionerne og altså ikke til opgraderede V7 og V10.
Offline niels123
« Svar #2 Dato: Jan 16, 2018, 18:32 »
Hjemmeteori
Det var en sur smiley jeg ved en fejl STORE fingre havde fået på men det er nu redigeret, jeg mener faktisk at det var en positiv oplevelse, det var det jeg forsøgte at sige.
Jeg havde faktisk 70665 inden og mener ikke jeg havde samme muligheder på appen på den version.
Det uden backup lever jeg med det kunne jeg jo heller ikke inden
9000 kg pr år
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #3 Dato: Jan 16, 2018, 18:46 »
Kan du se i din version med app, køre tider på ekstern snegl On og OFF i sekunder
Bare af ren nysgerrighed ?
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2018, 19:00 »
Hjemmeteori
Det har jeg ikke lagt mærke til. Kan du huske nogle af de funktioner der kan være tale om. Så vil jeg da lige se om det er noget der kan gøre at jeg bliver nødt til at gå på V7.09xx.
Offline niels123
« Svar #5 Dato: Jan 16, 2018, 19:06 »
1/2 Mylund se foto.
Det burde være ekst snegl
9000 kg pr år
Offline ½mylund
« Svar #6 Dato: Jan 16, 2018, 19:21 »
Ja det passer jo meget godt  :)
Din afvejning er 1880gr /360 sek. = 5,22 gr/sek.
Da din minimum dosering er 5 gram vil din snegl køre 1.9 sek. ved 10 kw. 10 gram=10 kw    (10/5,22=1,9 sek)
Ps. får den for lidt piller er da længe om at komme op i temperatur  ???
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline niels123
« Svar #7 Dato: Jan 16, 2018, 19:40 »
Da jeg tog fotoet var det bare mig der manglede at gå i bad teenagerne havde lige været der og det er der ikke mange fyr der kan følge med til.
Den brænder fint nu syntes jeg og afvejning er ok.
Hjemme teori.
Jeg skal forsøge at skrive de ændringer mht app funktioner som jeg mener er anderledes/ tilføjet efter opdateringen i dag, dog når jeg ikke at gøre det i dag.
Mvh Niels
« Senest Redigeret: Jan 16, 2018, 19:54 af niels123 »
9000 kg pr år
Offline ½mylund
« Svar #8 Dato: Jan 16, 2018, 19:53 »
Ja der skal en stor vvb til et par teenager  :D
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
