Forfatter Emne: Placering og udformning af røgrør til Woody ?  (Læst 5602 gange)
Offline Willer
« Dato: Feb 13, 2018, 05:43 »
Hvad er den bedste måde på at lave sit røgrør på inden det slår ind i skorstenen?
Tænker om det skal have en hvis længde for at holde røg temperaturen oppe?
Har hørt om andre der laver et 45* knæk inden de slår ind, for at sætte farten ned på røgen?
Er der mere træk i skorstenen hvis røgrøret slår ind højere oppe?
Hvad er det mest optimale?
Blackstar Woody 10kw Mini
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
110L Metro vandvarmer Combi
Første opstart: 21/01-2017 8)
https://stokercloud.dk/v3/#/willer/
Online michael f
Sv: Placering og udformning af røgrør til Woody ?
« Svar #1 Dato: Feb 13, 2018, 05:53 »
Det optimale er et kort røgrør, der går lige ind i skorstenen.
Hvis der er plads til trækstabilisator + renselem er det fint  :)
Offline Willer
« Svar #2 Dato: Feb 13, 2018, 15:34 »
Hej Michael,
Vil du mene at jeg har lavet det så optimalt som muligt? :)
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
Online michael f
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2018, 15:46 »
Hej Michael,
Ja  :)
Offline Willer
« Svar #4 Dato: Feb 13, 2018, 15:49 »
Hej Michael,
Ja  :)
Helt perfekt tak for hjælpen, så vil jeg ikke gå i gang med at lave noget om :D
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #5 Dato: Feb 13, 2018, 16:18 »
Hej Michael,
Skorstensfejeren bliver ikke glad for din rørisolering, hvis du er tættere på røgrøret end 30 cm, skal du bruge den med sølvfolie....Bare et lille tip
Venligst Michael
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #6 Dato: Feb 13, 2018, 22:58 »
Jeg bruger den med folie og mit røgrør er ca samme længe og dit setup ser ganske nydeligt ud, men har du ikk problemer med lav røggas temp så behøver du ikk at isolere den..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline Willer
« Svar #7 Dato: Feb 14, 2018, 03:32 »
Hej Michael,
Venligst Michael
Super tak, har også planer om at udskifte til 30mm rockwool, det skum isolering hjælper ikke meget på at holde på varmen :)
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
Offline Willer
« Svar #8 Dato: Feb 14, 2018, 03:37 »
Har planer om at ville isolere det, er det ikke noget med at man kan købe isolering der passer udover en 130mm bøjning, hvor der også er skåret ud til renselem? :)
Min røgtemp har ligget på ca. 60 grader. Men efter jeg har løftet pladen i min semi-rens så ligger jeg nu på 75 til 90 grader, er det okay? Men det skader aldrig med isolering. :D
« Senest Redigeret: Feb 14, 2018, 03:39 af Willer »
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
Offline Hemhems
« Svar #9 Dato: Feb 14, 2018, 09:51 »
Tror ikke der findes speciallavede røgrørs skåle, og ja det bliver lidt irriterende at isolere den omkring det første buk, min kedel har en 90g vinkel lige efter, det er der lidt mindre arbejde i, så har jeg skåret et hul til renselemmen som er i samme 90g, of den holdes så til med noget sølvtape der skiftes ud tit pga støv..
60c er rimelig lavt, men det er jo normalen med nyere kedler, så det hjælper absolut hvis det er brug for højere røgtemp, og gavner trækket og minimere problemerne med nedkølingen, men sikkert ikke nok hvis du har løbesod og der er det kun fiflen med semirens og plader der skal overvejes..
