Forfatter Emne: Scotte 20kw problemer  (Læst 3070 gange)
Offline kehedegaard
  • https://stokercloud.dk/v3/#/kehedegaard/main-page
« Dato: Feb 19, 2018, 14:34 »
jeg har efter den lange leveringstid på Södra piller endelig fået dem. efter brug i nu ca. 1 måned oplever jeg indersiden af min eksterne snegl er helt sort og "behåret" som om der er løbesod i sneglen ?!
det skal siges at jeg har brugt Södra 8mm i 2.5 år og været meget glad for dem. denne sending ser pillerne dog meget mørkere ud og syntes de brænder dårligt.
nogen der har nogen ide om hvorfor det kan være ?
desuden fortæller min styring at min iltstyring er for lav, hvad kan det skyldes ?
den er aldrig rigtigt kommet op og kører, nogen der ved hvordan man får den til at virke ordentligt ?`
Og så en sidste ting. siden jeg fik fyret for 2,5 år siden, har jeg brændt 4 motorer af til askerens, nogen der har oplevet det ?
de brænder ca. af efter en uges drift.
på forhånd tak for hjælpen
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Scotte 20kw problemer
« Svar #1 Dato: Feb 19, 2018, 15:06 »
Har du et link til StokerCloud ?
Offline kehedegaard
« Svar #2 Dato: Feb 19, 2018, 15:25 »
Offline kehedegaard
« Svar #3 Dato: Feb 19, 2018, 16:18 »
Så er den online
På forhånd tak
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #4 Dato: Feb 19, 2018, 16:32 »
Fyret er ude af justering, og mangler nok luft, eller det er beskidt så der ikke er træk nok i kedlen.
Offline kehedegaard
« Svar #5 Dato: Feb 19, 2018, 17:18 »
Fyret er renset i torsdags, hvor jeg også har leget med blæserjustering på 10 50 og 100
  • Montør NBE
« Svar #6 Dato: Feb 19, 2018, 17:25 »
ja, det er https://stokercloud.dk/v3/#/kehedegaard/main-page
Du har lige nu 25% drifteffekt og måler 22.4% ilt.
Din lambdaføler bør renses og kalibreres.
Din pilleafvejning viser 1430 gr og din pillekorrektion 900 gr
Du vil derfor få vist et forkert forbrug.
Start med at rense brænder og kedel og
lav en frisk indregulering som vist i manualen  :)
Offline kehedegaard
« Svar #7 Dato: Feb 20, 2018, 08:24 »
hej,
så er kedel renset og sonden har været ude og blive renset.
havde den siddene i et kvarter, hvor fyret stod i "slukket" (strømmen er trukket gennem hoved styre boksen til udvidelsesmodul) - så der må være strøm på sonden ?!
var ihvert fald ret varm.
trykkede på kalibrer og den rettede sig fra 283 til 210.
er det fint ?
dog siger min hovedstyring manglende forbindelse til udvidelsesmodul.
jeg har tjekket kabler, og de sidder rigtigt - strøm er tilsluttet N og L i styreboksen S- og S+ til S- og S+ i styreboksen og sort, grå, hvid og hvid til sort, grå, hvid og hvid i styreboksen.
Offline kehedegaard
« Svar #8 Dato: Feb 20, 2018, 08:27 »
kan du forklare lidt om hvorfor jeg vil få vist et forkert forbrug ?
  • Montør NBE
« Svar #9 Dato: Feb 20, 2018, 08:44 »
hej,
er det fint ?
Kalibreringstallet viser om sonden er brugbar, og det er den.
Tallet siger ikke noget om hvad styringen måler eller viser.
Kig derfor på display lidt efter kalibreringen.
Der bør der måles og vises tæt på 20.9% ilt
Aktiver forbindelse igen til udvidelsesprint.
« Senest Redigeret: Feb 20, 2018, 08:47 af michael f »
  • Montør NBE
« Svar #10 Dato: Feb 20, 2018, 08:45 »
Når autobreregningen og pillekorrektionen er forskellige, korrigeres forbrugsvisningen.
Offline kehedegaard
« Svar #11 Dato: Feb 20, 2018, 11:10 »
hej,
er det fint ?
viser hele tiden omkring 22.5 ca, ?
