Forfatter Emne: Hvad giver udvidelsesmodul  (Læst 1967 gange)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-285
« Dato: Feb 21, 2018, 16:34 »
Jeg har makket lidt med 13`er styringen og syntes den mangler lidt muligheder for eksterne følere der ikke er "predefinerede"
Forstået på den måde at jeg skulle "snyde" og koble følere på "zone1" f.eks. for at få udlæst fremløbstemperaturen til huset, temperaturen på frem og retur gulvarme, og andre værdier.
Hvad giver udvidelsesmodulet af muligheder for ind og udgange?
Kan "man" selv navngive disse ind og udgange?
og kan de "gøre noget"? altså kodes i en form for logik, eller er funktioner definerede eller er det "bare" ind og udlæsninger?
link til et sådan?
Mit fyr er stadigt under indkøring, derfor er kurver ikke så fine som jeg kunne ønske og måske må bede og hjælp til senere, på baggrund af erfaring med nuværende "forsøg"
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Hvad giver udvidelsesmodul
« Svar #1 Dato: Feb 21, 2018, 21:20 »
Med udvidelsesmodulet får du flere ind- og udgange, som reelt kun kan bruges til de samme funktioner som dem på hovedprintet.
Hvis du vil bruge alle funktionerne som styringen understøtter, eller mange af dem, har du ikke ind- og udgange nok på hovedprintet.
Derudover kan O2-sensor tilsluttes direkte på udvidelsesmodulet.
Det med selv at navngive f.eks. indgangene eksisterer desværre ikke endnu, men du er ikke den eneste der savner den mulighed  ;)
Hilsen Michael
link til et sådan?
« Senest Redigeret: Feb 21, 2018, 21:21 af MHES »
Offline 383CI
« Svar #2 Dato: Feb 22, 2018, 18:32 »
Hej igen
Nu har jeg sat en NTC10K på returen, efter en veksler der er fodret af solvarme systemet. Koblet på T5 så den kan sluke brænderen når vekslen yder nok til at fodre huset. Solvarmesystemet er rimeligt stort og komplekst så det kan styringen på fyret ikke overtage.
Desuden er der difference termostat monteret så når returen bliver lige så varm, efter veksleren, så by pass`er jeg fyr/solbeholder.
Jeg mangler fortsat nogle indgange jeg kan definere og få op på skærmbilledet.
Nogle der har link til et fyr monteret med modul? og et link til modulet?
« Svar #3 Dato: Feb 22, 2018, 20:46 »
Min RTB er monteret med udvidelsesprint og linket står i min signatur  ;)
Hej igen
