Forfatter Emne: kalibrering/rensning af iltmåler? udbrændte piller  (Læst 7710 gange)
Offline Willer
Jeg har de sidst stykket tid haft problemer med mange udbrændte piller og at O2 korr. tal ligger typisk omkring 120-125% over 10,50 og 100%. det er samme palle piller jeg bruger.
hvis jeg justere blæsertal ned så O2% ligger på omkring 100% så bliver min flamme meget lang. hvis jeg justere blæsertal op, så ser asken mere rigtigt ud.
Nogen der kan forklare mig den rigtige måde hvor på man kalibrere sin iltmåler? har lidt en mistanke til at det er den der driller.  :)
Har lige fornyligt haft fyret slukket i 6 timer og der lå O2% på 21.9 efter jeg trykkede kalibrering hoppede den ned på de 20,9% men der er stadig udbrændte piller
Blackstar Woody 10kw Mini
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
110L Metro vandvarmer Combi
Første opstart: 21/01-2017 8)
https://stokercloud.dk/v3/#/willer/
Sv: kalibrering/rensning af iltmåler? udbrændte piller
« Svar #1 Dato: Feb 25, 2018, 07:16 »
Lambdaføler kalibreres når den er driftsvarm i fri luft.
Efter lidt tid ses at den viser 20.9% ilt
Det er muligt at dine ønskede ilt% skal justeres, til det som du måler når din forbrænding er som du ønsker.
Udføres med iltstyring på VIS, når forbrændinger er som du ønsker sættes den igen aktiv.
« Svar #2 Dato: Feb 25, 2018, 07:23 »
Den korrekte måde at kalibrere O2-sensoren på er at have den i fri luft med strøm på i 10-15 minutter, og herefter lave kalibreringen.
Så er det lige det med hvad der forstås med "fri luft".
Vil man være helt sikker, så skruer man O2-sensoren ud af kedlen/røgrøret og lader den hænge i luften.
En anden og nemmere metode er at stoppe fyret men stadig have strøm på, tage askeskuffen ud og lade låget stå åbent, vente 30 minutter (man kan bruge tiden til at afmontere belnderen og rense den), herefter laver man kalibreringen.
Det vigtige er at O2-sensoren er varm og at den ikke påvirkes af røgfyldt luft.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #3 Dato: Feb 25, 2018, 08:55 »
Dine ilt PI-led og træpiller PI-led er de ikke lidt ud over normalen ?
Iflg. Mhes fine ilt anvisninger http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
Side 4
Som jeg forstår det vil dit fyr ikke bruger blæser ret meget til at justere O2. men mere sneglens køretid
har vedhæftet et billede fra din styring
Samtidigt synes dine blæser tal lidt mærkelige, ved godt at iltstyring selv skruer/regulere ned eller op +/- 30% men alligevel  ???
Men ved 10% 24 blæs (std 19)
Og ved 50 % 26 blæs  (std 25)
Og ved 100% 32 blæs (std 30)
Med eller uden iltstyring skal blæser jo have et område og køre over
Hvis det er noget sludder så sig til  ;)
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Willer
« Svar #4 Dato: Feb 25, 2018, 14:59 »
Nu har jeg imens fyret har kørt, trykket VIS ved O2 styrings metode og skruet O2 måleren ud af fyret haft den hænge i ledningen i 20min i fri luft og der landende den på 19.8% inden kalibrering. Har lavet en ny kalibrering.
Jeg har også rettet blæser til standard værdier og rettet P og I som Mylund har anbefalet.
Nu venter jeg spændt på at se hvordan det så køre :)
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
Offline ½mylund
« Svar #5 Dato: Feb 25, 2018, 17:06 »
Hej Willer
Når din O2 korr. er over 100% ved lav f.eks så skal du sænke din blæser med 1 % ved 10% osv.
Men det viste du sikkert godt  ;)
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #6 Dato: Feb 25, 2018, 17:53 »
½mylund
Mit fyr er indstillet i forbindelse med et service/opstartebesøg. Der blev justeret en smule på blæseren, men jeg syntes de svinger lidt rigeligt alligevel.
Forstået på den måde tallene er både over og under 100% på alle 3 drift variabler, skiftende.
Hvordan skal jeg forholde mig til det?
Der er trækstabilisator på skorstenen.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #7 Dato: Feb 25, 2018, 18:31 »
du skal glæde dig over din iltstyring gør det den er der for, nemlig at justere brændsel og luft....grunden til den justerer både under over 100% , er den simple grund at brændslet ikke er helt ensartet, og derfor docerer din eksterne snegl ikke helt ens over tid, og har du en rød silo docerer extern snegl mere efterhånden som silo tømmes, sikkert pga. Mindre pres på udløbet på silo. Så læn dig tilbage, og nyd varmen. Mvh. Carsten
Offline ½mylund
« Svar #8 Dato: Feb 25, 2018, 19:57 »
½mylund
Der jeg menet var at over 100% lidt ned med blæs og under 100% lidt op med blæs
Men som skrot1 skriver
O2 tal kan fint være 105-110% over og 95-90 % under. det kan ilt styring sagtens kompensere for
copy/paste fra MHES vejledning
Jeg plejer at sige at langvarige afvigelser udover 95-105% tager jeg mig af, men holder tallene sig
indenfor 95-105%, så gør jeg ikke noget.
Man vil opleve at korrektionstallene svinger op og ned som følge af:
- Ændrede luftforhold (blæst)
- Udsving i træpilledoseringen som følge af smuld og korte/lange træpiller
- Udsving i træpilledoseringen afhængig af hvor mange træpiller der er i magasinet
…alle ændringer som er helt normale og ikke kræver indsats.
Længerevarende ændringer f.eks. som følge af:
- Skift af træpiller (mærke)
- Ændrede skorstensforhold
- Udskiftning af komponenter (f.eks. blæser)
…bør man derimod håndtere.
Læs hele Michael´s vejledning den er guld værd
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Willer
« Svar #9 Dato: Feb 26, 2018, 03:31 »
Nogen der lige vil tage et kik på mine grafer?
Fyret køre fint og ingen udslag i Lux, men er det normalt at der er så stor forskel på aktuelt og ønsket O2?
Jeg har justeret både 10,50 og 100% blæser op med 2% efter vurdering på flammen.
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
Offline ½mylund
« Svar #10 Dato: Feb 26, 2018, 18:43 »
Hej Willer
Du kan skrue alt det du vil på blæser næsten da  ;)
Ilt styring skruer bare op eller ned igen til ilt % passer med ønsket %
Da du har en Bs 1016 kedel hvor du kan se flammen skal du læs mhes
Metode ”Aflæsning af O2 niveau efter manuel justering af blæser parametre”
Du skal sætte O2 på vis
Justere flammen som hvis du ikke havde ilt styring
Når flammen er som du vil ha den, ved 10% kigger du hvad aktuelt ilt står på skriver det ned
sådanne gør du med 50 % og til sidst med 100%
De tre aktuelle ilt % du skrev ned sætter du ind under O2 ønsket % ved 10-50-100
nu sætter du O2 styring på On
Venter og ser om det ikke køre fint  ;)
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Willer
« Svar #11 Dato: Mar 02, 2018, 08:10 »
Hej igen,
Jeg synes det køre fint nu asken ser pæn ud og Lux er også stabilt og flammen ser rigtigt ud.
Men synes at iltmåleren har lidt sit ejet liv i forhold aktuelt og ønsket O2% synes også jeg kan se at den ændre blæseren meget den vil gerne ændre til -20 til -40 % set under avanceret.. :)
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
