Forfatter Emne: Sneglproblemer  (Læst 8915 gange)
Offline noerskov
Sv: Sneglproblemer
« Svar #15 Dato: Mar 03, 2018, 17:59 »
Nej har desværre ikke en gammel chip men har en mistanke om at det efterhånden kun kan være et eller andet i styringen der laver ballade
Offline noerskov
Sv: Sneglproblemer
« Svar #16 Dato: Mar 03, 2018, 18:03 »
Nej har desværre ikke en gammel chip har dog lige observeret at det tilsyneladende kører fint nok når det laver varmt vand det har det gjort nu mens  jeg var oppe og spise det er sgu noget underligt noget
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Sneglproblemer
« Svar #17 Dato: Mar 03, 2018, 18:07 »
Har du haft trukket strømmen fra den styring et øjeblik og startet op igen...
Offline noerskov
Sv: Sneglproblemer
« Svar #18 Dato: Mar 03, 2018, 18:08 »
Ja det har jeg prøvet det hjalp ikke
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Sneglproblemer
« Svar #19 Dato: Mar 03, 2018, 18:41 »
Hvor holder du til Noerskov ? tænkte lidt, det kunne være en i nærheden havde en chip liggende du kunne prøve med
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline noerskov
Sv: Sneglproblemer
« Svar #20 Dato: Mar 03, 2018, 18:51 »
Jeg bor i Knudstrup 8620
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Sneglproblemer
« Svar #21 Dato: Mar 03, 2018, 19:11 »
Du er vel ikke ved et uheld kommet til at sætte autoberegner på off ?
Din gearmotor er vel ikke den sorte model (Intern snegl)
Så kan ekstern snegl motor også være en skidt model
Der er mange der skifter ekstern snegl motor til den https://www.hedestoker.dk/4648_gear_motor_tyd60_z_9rpm.html
Eller den nemme helt ny snegl https://www.hedestoker.dk/4649_robust_snegl_til_mini_silo_150.html
Intern snegl https://www.hedestoker.dk/3624_gearmotor_til_woody_nbe_og_scotte_pillebraender_60x60_10w_.html
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline noerskov
Sv: Sneglproblemer
« Svar #22 Dato: Mar 03, 2018, 19:19 »
Jo det er den model der er sort og siloen bygget sammen med kedlen jeg har muligvis fundet fejlen den ledning der går fra kondensator og op til motoren har sat i klemme mellem motor og låg til siloen den var stort set klemt over nu har jeg lavet en nødløsning og fyret har nu kørt uden en halv times tid men må lige holde lidt øje med det i løbet af aftenen men det undrer mig bare at det kun var når den skulle køre på anlægget at det driller ved vvb drift kørte den perfekt
Offline ½mylund
Sv: Sneglproblemer
« Svar #23 Dato: Mar 03, 2018, 20:26 »
Du kan godt begynde at spare sammen, du har 2 gearmotorer af den dårlige model
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline noerskov
Sv: Sneglproblemer
« Svar #24 Dato: Mar 03, 2018, 20:48 »
Ja det er nok en god ting at have på lager for det er sjovt nok ALTID når det er mest ubelejligt at skidtet går i stykker
