Forfatter Emne: Slagger og sorte ubrændte piller  (Læst 2709 gange)
Offline soeren_adk
« Dato: Mar 13, 2018, 23:46 »
købte nogle billigere piller, som brændte enormt dårligt og brugte flere piller end jeg plejede.
har nu fået de gamle piller igen, dem jeg plejer at bruge.
har afvejet 3 gange, og indstiller blæser osv igen.
men får stadig slagger, samt ubrændte piller. i løbet af 2-3 dage kan herden være fyldt op med slagger.
har læst flere indlæg herinde, men ikke fundet noget der har hjulpet, jeg opdagede at min blæserens var meget høj, og rensede ret tit, end standarden, det ændrede jeg på. men uden ændringer i forbrændingen.
er der nogle der kan se en eller anden åbenlys fejl ??
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Slagger og sorte ubrændte piller
« Svar #1 Dato: Mar 14, 2018, 05:50 »
Du har ikke en indstilling der er en åbenlys fejl  :)
Er brænder + blæsrribber fri for smuds ? ( også under herden )
Er klappen i bunden af kedlen løftet op så aske kan skubbes ned, og klap lagt tilbage ?
Er der aske i røgrør ?
Offline soeren_adk
« Svar #2 Dato: Mar 14, 2018, 08:33 »
Brænderen er helt ren, blæserribbe,  hvor er de ? hvordan checker jeg røgrøret ?
jeg har renset de ribbe der sidder ovre bagved til røgkøling
er sikke på klabben er lagt ordentlig ned igen, men kan lige checke, men har renset det nogle gange igennem forløbet her, kan der kommer noget under den, så den ikke kan lukke ordentlig ?
« Senest Redigeret: Mar 14, 2018, 08:36 af soeren_Adk »
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Mar 14, 2018, 09:48 »
Blæserribber er i blæsren, og er den del der blæser luft ind i brænderen.
Bruger du kompressor luft til rens, så hold blæserhjul fast.
Lejer tåler ikke 10000 omdr/sek  8)
Åben inspektions luge på røgrør eller tag et foto ind i røret med mobilen.
Offline soeren_adk
« Svar #4 Dato: Mar 14, 2018, 11:12 »
ok prøver jeg lige i aften, plejer at blæse, blæseren ren, men er lidt i tvivl om hvorvidt det er noget tid siden jeg har gjort det.
har aldrig checket røglemmen så må lige kigge i aften om der sidder noget deri
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #5 Dato: Mar 14, 2018, 11:23 »
Ja hvis alt er rent, så få lige tjekket røgrøret igennem, helt fra kedlens inderside til skorstens indgang, Min skortensfejer rører ikk mit røgrør, da jeg selv åbner derind hver 1/2 år og puster der mod skorsten og mod kedel, og hvis du har mange sving og bøjninger kan det nemt pakke sig til nogle steder..
Din rense cyclus ser meget mystisk ud, da du har 10min, 9sec, 50% blæs, samt komp rens sat til 7 kg og den burde nok være 20kg eller højere, hvis fyret kører hele tiden..
Din grundjustering må heller ikk være helt i orden, men hos mig med halvdårlige piller kunne jeg sagtens gå med 20kg mellem rens, men forbruget er faldende da det bliver varme senere, så vil der komme lidt ekstra problemer pga mere lavlast..
« Senest Redigeret: Mar 14, 2018, 11:31 af Hemhems »
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
