Forfatter Emne: Tjek af indstillinger  (Læst 13465 gange)
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #45 Dato: Mar 17, 2018, 10:57 »
Problemet er at din Ilt ikke er linær på en måde som gør at blæs på 10 og 50% burde stå "højere".
Derfor bør blæs på 100% stå "lavere" end linær linie. Det gør den ikke, men derimod meget højere.
Så noget gør at når ydelsen stiger kan luften ikke komme gennem kedlen og dette må du fejlsøge.
Min liste ville være
1. Mål efter om det er en 16kW, Michael (Mhes) gav dig målene!
2. Kontroller røgrør. (aske, isolering der har siddet fra levering mm) Altså af med renselem og se om der er fuldt åben!
3. Har du trækstabilisator? hvis der er problemer med træk i skorsten, kunne der komme røg ud her, i høj drift
4. Bagerste røgkammer, er der noget der blokere her (burde der ikke være), men vi er ved at fejlsøge.
5. Kan blæseren får luft, altså i indsugningen
6. Andet, måske andre kan komme med indput
