Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
swebo pb20
Startet af ML, Mar 17, 2018, 17:25
ML
Hej er der nogen der har et brugt swebo pb 20 til salg ? Jeg kan godt bruge et til reservedele ☺
mvh Michael :) ;)
PellX21
Du kan bruge en del reservedele fra den gule pellx p20 til sweboen da de er næsten identiske. På gul&svin er der to brugte pellxer til salg. Husk at rod lidt rundt på svenske foraer også - pelletsinfo.se blandt andet
Mvh PellX21 :)
140m2 energirenoveret hus 1947. Gulvvarme stueplan, 1ste sals toilet, 2 radiatorer 1ste sal, 60m2 værksted/fyrrum får spildvarme fra Pellx P21 på Salamander A. Røgvendere, indmuret trækregulator, røggas mellem 120-200 c, 500l topisoleret buffertank m. 6kw elpatron i toppen, tovejsventil og temperaturføler til varmt brugsvand via 110l metro-combi, aut. klima/shunt styring. Mafa-mini silo m. forhøjning/indhold 500l. Cyklon askesuger. 4.5kwp solceller 2012. Brændeovn 2016. Varmeforbrug 3-4 ton træpiller, ca 1 rummeter blandet træ og ca 1500kwh strøm om året.
ML
Tak for tipset, men det jeg leder efter er en styring til swebo, da den jeg har ikke fungere ordenligt pga en kortslutning. Den vil ikke regulere blæseren mere den køre bare for fuld skrue nu. så den kan ikke finde ud af starte op ved behov da blæseren ikke vil modulere mere. mvh Michael
PellX21
du kan benytte muligheden til at overstyre med en tm3006 styring, så kan din brænder modulere mellem 5-18kw. Jeg så et opslag om dette inde på stokerpro, og inde i en facebookgruppe jeg ikke kan huske navnet på - noget med pillefyr og varmepumper, tror jeg.
Mvh PellX21 :)
PellX21
Mvh PellX21 :)
ML
Ja jeg bliver nok nødt til at købe en ny styring. Så det hedder byt til nyt  ;)
