Forfatter Emne: Stik afmonteret på brænder  (Læst 4368 gange)
Offline bennert
« Dato: Mar 23, 2018, 17:24 »
Har skiftet motor på intern snegl og vil starte op igen men får besked på stik ikke er monteret og det er sket 10 gange men samme besked. Bennert
Offline Mic
Sv: Stik afmonteret på brænder
« Svar #1 Dato: Mar 23, 2018, 18:14 »
Lyder som en løs forbindelse har du tjekket ledningerne i stikket
« Svar #2 Dato: Mar 23, 2018, 19:51 »
Det er vist ofte en fejl på skakt temperaturføleren. Tjek den forbindelse
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #3 Dato: Mar 23, 2018, 20:25 »
Der er igennem tiden laver flere forskellige print til brænder og der er også brugt flere forskellige følertyper og til sidst kan være monteret på hver sin måde.
Nogen er loddet på printet andre sidder i skrueterminaler.
Det ses af og til at der er fejl på nogen helt tynde printbaner fra stikket i midten og over til denne skaktføler, er det tilfældet så kan der loddes en stump ledning på i stedet.
Virker din lysføler ? (test med lommelygte)
(det ene ben på lysføler og det ene ben på skakt temperatur føler er fælles, så hvis lysføler heller ikke virker er fejlen indkredset)
Offline bennert
« Svar #4 Dato: Mar 27, 2018, 08:50 »
Det viste sig at det var printpladen der var feset af tak for indsatsen
« Svar #5 Dato: Mar 27, 2018, 10:04 »
det er dejligt når der meldes tilbage når problemet er løst
