Forfatter Emne: Blæser på 10kw  (Læst 3776 gange)
Offline Søren Nord
Blæser på 10kw
« Dato: Mar 24, 2018, 16:01 »
Har købt ny blæser til mit 10kw BS for at have en i reserve, kunne læse mig til at der skulle reguleres lidt på luften, ser at der på den gl som sidder på brænderen er en pulsefunktion skruet på! Skal den flyttes over på? Isåfald skal der rodes lidt med nogle bolte som så er for korte.
Søren
« Senest Redigeret: Mar 24, 2018, 16:12 af Søren Nord »
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Blæser på 10kw
« Svar #1 Dato: Mar 24, 2018, 16:48 »
Er ikke helt klar over hvad en pulsefunktion er ?
Men hvis det er tacho til omdr. du mener så bruges den ikke mere
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Blæser på 10kw
« Svar #2 Dato: Mar 24, 2018, 22:41 »
det som sidder ekstra på den nye er en omdrejningstæller så man på nogle styringer kan justere efter omdr. men det er der faktisk ingen der bruger, ellers er den magen til den gamle hvis det også er en 85er
Offline Søren Nord
Sv: Blæser på 10kw
« Svar #3 Dato: Mar 25, 2018, 09:46 »
Ja er er 85, var bare i tvivl om det som sad for enden af motoren, går ledninger over til noget på printet hvor der står pulse, men det skal bare fjernes når jeg sætter den anden blæser på! Hvad så med den pulsefunktion når fyret starter op?
Søren p.s tak for svar begge to
Sv: Blæser på 10kw
« Svar #4 Dato: Mar 25, 2018, 18:04 »
Du skal bare sørge for at RPM-styring er OFF hvos det er tilgængeligt og at "Alarm for RPM" ligeledes er OFF, så er det ligegyldigt om pulsgiveren er monteret eller ej.
Funktionen bruges ikke mere og var aldrig rigtigt en succes, men blæsere fra den tid har en pulsgiver der kan give information til styringen om hvor hurtigt blæseren drejer.
Offline Søren Nord
Sv: Blæser på 10kw
« Svar #5 Dato: Mar 25, 2018, 18:23 »
Tak skal du have Michael
