Forfatter Emne: motor smadrer gear efter 1 tons  (Læst 4823 gange)
Offline lollaender
« Dato: Mar 29, 2018, 16:53 »
Hej jeg har købt en ny snegl til mit pillefyr. Motoren til ekstern snegl hedder YN80 8rpm. Jeg har nu knust 2 gear på under 1 ton træpiller. Jeg har to identiske anlæg og anlæg nr 2 har kørt uden problemer siden opstart med ny snegl for 3 uger siden.
Enten har der være uanmindeligt meget smuld i sækken eller også er enten snegl eller begge motorer defekte fra fabrik. Jeg vil nu skille sneglen ad og trække sneglen ud af røret og inspicere denne. Men mit egentlige spørgsmål er. Kan man opgradere linix motoren med en stærkere model?
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: motor smadrer gear efter 1 tons
« Svar #1 Dato: Mar 29, 2018, 17:51 »
Har ikke set nogen erstatning for YN80-8... de plejer bare at køre derudaf.... dem jeg har set.
Du skriver knust gear, hvordan ser det ud ?
Hvorfor er de 2 eksterne snegle udskiftet ?
Motor i de oprindelige snegle er vel også med YN80-8 motor ?
Kan godt fornemme at du måske ikke er meget for Linix igen, men står du og mangler en må du sige til, jeg bor lige ved Våbensted.
Christian
Offline lollaender
« Svar #2 Dato: Mar 29, 2018, 17:59 »
Hej. Jeg har sat større siloer op så de oprindelige 3m snegle var for korte. De nye er 4 meter lange, med fast snegl og galvaniseret rør. Jeg vil gerne købe en motor af dig, skriv evt en pb. Linix er egentlig ok, hvis den er korrekt dimensioneret. Den anden snegl har som nævnt kørt uden problemer i 3 uger.
Offline T-mek
« Svar #3 Dato: Mar 29, 2018, 18:20 »
Hvis de 4 meter lange snegle er født med den motor, mener producenten vel at den kan klare det...
Se PB
Offline lollaender
« Svar #4 Dato: Mar 29, 2018, 18:26 »
Der er ikke dukket noget op i PB
Offline lollaender
« Svar #5 Dato: Mar 29, 2018, 18:29 »
Modtaget :)
Offline T-mek
« Svar #6 Dato: Mar 29, 2018, 18:35 »
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #7 Dato: Mar 30, 2018, 11:12 »
Der er da en 4 meter snegl med YN90 motor
http://www.nbe-shop.dk/index.php/nbe-fyldesnegl-4m.html
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline T-mek
« Svar #8 Dato: Mar 30, 2018, 11:26 »
½mylund
Det er der da også..
Måske man er gået væk fra YN80 på de lange snegle...?
Er der NBE folk der kan svare på det ?
Steder hvor der i dag sidder YN80 motorer kan der måske nok bygges YN90 på, men det vil kræve lidt tilpasning da aksel på YN80 er 10mm og på YN90 er den 12mm.
Offline lollaender
« Svar #9 Dato: Mar 30, 2018, 19:07 »
Jeg fik at vide at snegletypen var nyproduceret. Så måske de allerede har fundet ud af at motoren er for svag. Det skal nævnes at begge snegle er monteret næsten vandret, for at minimere belastning og maksimere service. Skal nok tjekke op med sanistål. yn90 ser stærkere ud
« Svar #10 Dato: Mar 31, 2018, 07:45 »
Man skal ikke belaste nogen ting mere end de er beregnet til.
Da jeg havde stokerfyr var det helt anderledes grej, men også er anderledes strømforbrug, og det er jo ikke elvarme vi ønsker.
Jeg tror det er derfor at det hele bliver så spinkelt som muligt, det minimerer strømforbruget, men gør jo også prisen på anlægget lavere og mere konkurrence dygtig.
Offline lollaender
« Svar #11 Dato: Mar 31, 2018, 08:07 »
Det er et pillefyr.
