Forfatter Emne: Scotte blackstar 10 kw  (Læst 7587 gange)
Offline Benno1975
« Dato: Apr 04, 2018, 12:46 »
Jeg har problemer med mi scotte fyr.
Det blev overvarm, og brændte føler af til kedeltempmåler og røgtempføler.
Nogen som ved hvad det kan skyldes??
Hilsen Benny
Sv: Scotte blackstar 10 kw
« Svar #1 Dato: Apr 04, 2018, 13:07 »
Hilsen Benny
Har du et link til styringen ?
Offline Benno1975
« Svar #2 Dato: Apr 04, 2018, 13:14 »
Nej desværre.
Jeg har skiftet kedeltempføleren og startede op inden jeg opdagede at røgtempføler osse var brændt af.
Den blev meget hurtig varm og vandet kogte meget hurtigt selvom min kedeltemperatur er sat til 55 grader.
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #3 Dato: Apr 04, 2018, 13:24 »
Hvis vandet bliver så varmt... køre din pumpe ?
Offline Benno1975
« Svar #4 Dato: Apr 04, 2018, 13:28 »
Ja pumpen kører. Kan det ha noget at gøre med røgtempføler er brændt af, som sagt prøvede jeg at starte op uden.
« Svar #5 Dato: Apr 04, 2018, 13:29 »
Flere oplysninger  :)
Styring og version, og alle dine indstillinger  O0
Jeg går ud fra at du har vejet af og lavet en grundjustering som vist i manualen.
« Senest Redigeret: Apr 04, 2018, 13:30 af michael f »
Offline Benno1975
« Svar #6 Dato: Apr 04, 2018, 13:33 »
Alt  har kørt indtil i går hvor den blev så varm at begge følere brændte af.
Hvor ser jeg styring og version?
« Svar #7 Dato: Apr 04, 2018, 13:34 »
Luk ned, sluk for strømmen - vent lidt - strøm på igen, og så står det i display et kort øjeblik.
Offline Benno1975
« Svar #8 Dato: Apr 04, 2018, 13:41 »
Kunne kun se versionen 7,045
« Svar #9 Dato: Apr 04, 2018, 14:33 »
Alle indstillinger, eller på StokerCloud  :)
Offline Benno1975
« Svar #10 Dato: Apr 04, 2018, 14:47 »
Lige et spørgsmål mere.
Kan jeg køre uden røgtemperaturføler?
Den kommer nemlig først om en dag eller to
Offline sologbrænde
« Svar #11 Dato: Apr 04, 2018, 15:28 »
Der har da været en del varme på, hvis den ku brænde følerne af.
De kan normalt da tåle en del varme !!
Offline Benno1975
« Svar #12 Dato: Apr 04, 2018, 15:36 »
Det er selve ledningen der er smeltet.; men ja der har været en del varme
« Svar #13 Dato: Apr 04, 2018, 15:51 »
Ja, fyret fungere uden røgtemperatur føler.
Offline Benno1975
« Svar #14 Dato: Apr 04, 2018, 15:55 »
Tusind tak for de mange gode svar. Håber ikke jeg har været til alt for meget besvær
