Forfatter Emne: motor til sneglen i brændere lyder til at være stået af allerede ??  (Læst 6483 gange)
Offline soeren_adk
jeg fik en fejltænding nu her, og forsøgte igen, men stadig fejltænding, men lå så mærke til nu, den lyder underligt nede fra brænderen, viser sig så at sneglen slet ikke kører dernede.
har tømt den totalt for piller blæst den godt rent, men den brummer stadig men kører ikke ???
syntes det er tideligt den står af, og hvad koster sådan en motor ?
Der er flere forskellige modeller.
Den ene er vildt ringe, og bør ikke bruges.
Det kan også være kondensatoren der ikke virker.
Det kan også være den interne snegl der ødelægger motorene, jeg har oplevet at den inderste vikling på sneglen var gået løs, og så kunne pillerne kile sig fast.
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Kan også være overgangen mellem motor og snegl, der sidder en lille pinolskrue som ( når den er spændt ) holder sneglen fast til motoren
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Hvis det er denne type gearmotor (se billede) byt til nyt  ;)
https://www.hedestoker.dk/3624_gearmotor_til_woody_nbe_og_scotte_pillebraender_60x60_10w_.html
Jeg kan godt hjælpe dig ring eller skriv 40214217
½mylund
« Senest Redigeret: Apr 12, 2018, 19:42 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Klitvej29
Jeg har læst et sted at de nævnte dårlige motorer i RTB 10 KW skulle være udskiftet under 3-års garanti (fyret købt i dec. 2014), men det er ikke sket da min servicemand mente den skulle være i stykker for at det kunne lade sig gøre? Nu er så indføringsmotoren udskiftet på regning da garantien udløb pr. 1/1-2018. Har jeg ret i at den burde være udskiftet? Tilsyneladende svarer NBE ikke via kontaktformular eller andet, derfor prøver jeg her.
Offline ole.stevelt
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Jeg er nu meget enig med Michael. Hvis det blot er pinolskruen på akslen, der har arbejdet sig løs, skal sneglen, jo blot sættes fast på gearakslen, idet pinolskruen skal sidde ud for hulkehlen i akslen og spændes godt og/eller sikres med en "kørnerprik". Det er alt andel lige billigere end at købe en ny gearmotor.
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring
Offline ½mylund
Jeg vil bestemt mene at hvis du har en 3 års service kontrakt burde de skifte gearmotor U/B din smed altså
Læs punkt 6 og 7 her http://reg.stokercloud.dk/docs/1-aars-service-plan-RTB.pdf
Her er lidt copy/paste fra http://www.nbe.dk/reklamationsret-rtb/
Udvidet reklamationsfrist på reservedele:
Hvis du:
– køber RTB-anlægget hos en af vores certificerede forhandlere,
– tilslutter RTB-anlægget online på vores StokerCloud driftsovervågning.
– får foretaget årlige servicebesøg, tilbyder NBE Production A/S, Kjeldgaardsvej 2, 9300 Sæby, at forlænge reklamationsfristen i henhold til købeloven med 12 måneder til i alt 36 måneder på følgende vilkår:
Den udvidede reklamationsret gælder kun ved fabrikations- og materialefejl og gælder således ikke, hvis der er tale om forhold forårsaget af andre end NBE Production A/S, herunder hvis forholdet skyldes uheld eller ukorrekt/fejlagtig installation eller brug af anlægget, heriblandt manglende eller utilstrækkelig rensning, brug af brændsel som ikke er godkendt af NBE Production A/S, skorstensforhold eller andre forhold, som NBE Production A/S ikke er herre over samt skadeforvoldende adfærd.
Den udvidede reklamationsret omfatter desuden kun reservedele bortset fra sliddele som el-tænding og lignende.
Reklamationen fremsættes over for den forhandler, som har solgt produktet.
Reklamationsretten omfatter dog ikke arbejdsløn eller andre udgifter forbundet med installation eller udskiftning af den/de pågældende reservedel(e). Sådanne udgifter er NBE Production A/S uvedkommende.
På vores hjemmeside www.nbe.dk findes liste over vores certificerede RTB forhandlere.
Her finder du også manualer til vores produkter, hvor du kan læse mere om, hvordan vores produkter anvendes og vedligeholdes korrekt.
Ovenstående udgør et supplement til købelovens regler og berører således ikke dine ufravigelige rettigheder efter købeloven eller anden lovgivning, herunder muligheden for at gøre krav efter købeloven gældende over for forhandleren.
PS. Det er ikke pinol skruen, da Søren jo skriver at ved tom snegl brummer motoren bare. Men de små sorte gearmotor af type TYD 60 der ikke dur
PPS. Nej NBE svare nok ikke, du skal tage fat i din smed/servicemontør  ;)
Man skriver jo heller ikke til Wolfsburg, hver gang der er noget galt med sin Golf  ;D
½mylund
« Senest Redigeret: Apr 19, 2018, 20:11 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline bennert
Har lige skiftet motor + printplade var brændt af motor 800 print 900 sådan
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
½mylund
Og hvad så hvis man "kun" har en TY 60.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline ½mylund
½mylund
Hej hør din smed om han vil bytte den
Men tror kun det er Rtb med 3 års service
Men din motor holder ikke evigt, så jeg vil nok får en bestilt hjem på lager  :D
1/2mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Jan-DK
Der er ikke meget at kommer efter der.
Jeg har selv mont. alt.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
