Forfatter Emne: Fejl på skakt temp. Føler..  (Læst 9937 gange)
Offline Buustorben
  • Nu med ny opsat RTB før elvarme
« Dato: Apr 23, 2018, 10:28 »
Så er jeg sgu på bar bund Endnu engang med mit RTB 16 Kw :-(
Fyret har kørt på ur styringen, men startede aldrig op imorges kl 6 som det var sat til...for inden det blinkede den rødt......
Skriver fejl på Skakt temp. "Føler alarmen kan ikke nulstilles skriver den årsag skal findes.."
I morges skrev den at den var stoppet på overkogssikring ( har jeg genindkoblet)
Lysdioder på styringen er alle slukket og trækker jeg stikket ud og sætter det i igen lyser de alle 3  i 10 sekunder for derefter at slukke helt igen
Holder jeg knappen " reset alarm "inde på styringen  skifter den til "stoppet af overkog. Sikringen og køre pille ud af siloen....
Trykker jeg på on/OFF på tabletten skriver den " styringen er i alarmtilstand der ikk kan frakobles"
Måske styringen er død?..?..?..?.
Jeg har selv monteret fyret derfor ingen montør jeg bare kan ringe til:-(
Nogle der har kender en super skrap mand i det Nordsjællandske ?..?
Mange hilsner Torben.
« Senest Redigeret: Apr 23, 2018, 11:21 af Buustorben »
Mange hilsner Torben Buus
RTB 16kw  styringsnr. 37344/ torbenbuus
Sv: Fejl på skakt temp. Føler..
« Svar #1 Dato: Apr 23, 2018, 11:20 »
Prøv at tage stikket på brænderen af.
Pust stikket på brænderen fri for smuds  :)
Sæt stikket på igen.
Det kan måske løse problemet.   :)
Offline Buustorben
« Svar #2 Dato: Apr 23, 2018, 11:30 »
 Hej Michael ;-) er prøvet.... Alt er pinligt rent ...... Undre mig at on lampen på styringen er slukket...
Den sorte boks på selve styringsprintet hvor serienummeret står er godt varm... Det skal den måske være?.
Hvem herover på Sjælland kan konstatere hvad der er galt... Kan selvfølgelig ringe til bioeksperten hvor det kommer fra, for NBE. Har vel ik nogle folk kørende herover af?.
T;-)
« Svar #3 Dato: Apr 23, 2018, 12:11 »
T;-)
Din fejl kunne tyde på at forbindelsen til skakt temperatur føleren er afbrudt.
Derfor kommer alarmen.
Kig om der er en ledning til selve skakt føleren nede på brænderen der er faldet ud af en terminal på brænder printet.
Den sorte boks du omtaler er måske transformatoren.
Ja den er varm  :)
« Svar #4 Dato: Apr 23, 2018, 12:14 »
I menu SETUP er der da valgt skakt sensor type NTC ?
Offline Buustorben
« Svar #5 Dato: Apr 23, 2018, 12:16 »
Hej igen...
Hvis det "bare er en ledning" der faldet ud , vil den så slukke on lampen på styringen??
Har siddet og rodet efter nummer på en løs føler.... Så jeg måske kunne nu at køre til sanistål men det kan jeg ikke finde...??????
Det kan vel ligeså godt være føleren er defekt?..?
Brænder har serienummer 16.17. 1185
Offline Buustorben
« Svar #6 Dato: Apr 23, 2018, 12:17 »
Jep.... Har kigger i setup... Er sat til NTC ;-)
« Svar #7 Dato: Apr 23, 2018, 12:32 »
Offline Buustorben
« Svar #8 Dato: Apr 23, 2018, 12:56 »
Har luret hvad type det er.... Ingen af de 2 små sorte ledninger der er faldet ud..... Har bestilt 1 (2) ny  føler,
Så håber jeg bare det er det,
Tak for hjælpen  Michael
Mange Hilsner Torben
Offline Buustorben
« Svar #9 Dato: Apr 24, 2018, 18:23 »
Desværre hjalp det ikke at skifte skakt temp. Føleren ;-(
Er på bar bund, mail sendt til bioeksperten hvor fyret er købt... De ville ta den med NBE.
« Svar #10 Dato: Apr 24, 2018, 18:58 »
Hvis du har et måleinstrument, så ohm ud hvor forbindelsen fra styringen og ned til skakt føleren er afbrudt.
Kig evt om alle ledninger er sat fast inde i styringen.
Offline Buustorben
« Svar #11 Dato: Apr 24, 2018, 19:25 »
Hej Michael...
Ja det må jeg prøve... Har checket alle forbindelser, og har haft stik af og på.... Chekket  sikringen på printet  og som sagt sat ny føler i Idag
En ting er at fyret ikk vil starte når skakt føleren ik virker, det er godt, men skal den slukke alle lysdioderne på styringen.. Burde den ik lyse grøn på on?....?
Og det der med den køre piller ud når man trykker på reset alarm på kedlen og skifter alarmtilstand til "overkog" er det normalt??????
Godt nok frustrerende det ik er til at opdrive en mand på Sjælland til at kigge på det om så man betaler for det
« Svar #12 Dato: Apr 24, 2018, 20:03 »
Hej Michael...
Den skal ikke lyse grønt og gå på ON for der er en fejltilstand.
Fejlen er at der ikke er forbindelse fra styring og ned til føler og tilbage igen.
« Svar #13 Dato: Apr 26, 2018, 09:28 »
Jeg tror at fyret skal kigges efter, da du skriver at overkogssikringen har været hoppet ud, kan det have været brændt tilbage? for så kan motorprintet jo have taget skade.
Du kan selv kigge efter og måle dig frem, men jeg fornemmer dog ikke at det er dine spidskompetancer  :) og i så fald, vil jeg anbefale en fagmand.
Der er masser. http://www.nbe.dk/forhandlere/ Men jeg tror også at DV center kan klare den.
« Svar #14 Dato: Apr 26, 2018, 09:33 »
Nå, jeg har lige checket styringens log.. jeg tror der er noget galt med styringen.
