Forfatter Emne: Montering af ledninger i BS+  (Læst 2096 gange)
Offline brandmads
« Dato: Jun 13, 2018, 20:26 »
Jeg har købt et BS+ fyr, men jeg må sige at selv med 20 års erfaring som elektronikmekaniker, kommer jeg lidt til kort her
Mads Stegmann
https://stokercloud.dk/v3/#/stegmann/main-page
BS+ 10 kW med udvidelsesprint.
30 rørs solfanger og vejrkompensering
Opvarmer 117 m2
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Montering af ledninger i BS+
« Svar #1 Dato: Jun 13, 2018, 21:25 »
Hvad er problemet ?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-287
« Svar #2 Dato: Jun 14, 2018, 09:15 »
Jeg er, som beskrevet, i branchen, eller rettere, har været og er enig. Dog fik jeg mit op og køre. Jeg tror problemet er "vi" gerne vil se det som diagram og det er det jo, ikke helt.
Men som der er skrevet, hvad er problemerne?
Umiddelbart burde fyret jo køre uden vil piller mere ved det. Der er kedel temperatur føler, lux måler osv. så det må være "ekstra udstyret" der giver udfordringer.
Offline brandmads
« Svar #3 Dato: Jun 15, 2018, 21:22 »
Jeg har installeret følgende
Solvarme uden styreboks (da jeres skulle kunne styre det via fyret)
Stage 2 solvarme med udtræk via topspiral
Vejrkompensering med 3 vejs ventil
Cirkulation på varmt brugsvand
Og jeg ikke kan finde nogen tegninger/ illustrationer over hvordan jeg skal montere tingene på et BS+ for alle dem jeg havde fundet er til Blackstar V10
Når jeg ser på den medfølgende tablet ser der ud som om jeg kan montere alle de forskellige ventiler, pumpe og følere,
som jeg har lyst, men hvad skal hedde de 2 ventiler og pumpen i stage 2 delen?
Og temperaturtransmitteren der skal monteres i dyklommen til vejrkompenseringen, hvad hedder den i styringen, for umiddelbart kan jeg kun vælge en temperaturtransmitter i VVB
Hvis I ønsker det kan jeg godt tage nogle screenshot hvis I vil se hvad jeg kan vælge af udstyr
Mads
Mads Stegmann
Opvarmer 117 m2
Offline 383CI
« Svar #4 Dato: Jun 16, 2018, 05:49 »
Mads
Jeg har også  monteret et stort solvarme anlæg, dog med egen styring, af flere årsager.
Del vil jeg ikke være afhængig af de begrænsninger BS Styringen giver, dels er mit nlæg skruet anderledes sammen så solvarmen hjælper fyret og/eller står som fyr.
Vejrkompensering har jeg droppet forikke at få nogle parametre ind der ksn give yderligere ballade og gå i stykker.
Dog undersøgte jeg også de muligheder du beskriver.
Jeg er meget sikker på i ikke kan tilslutte solvarme og vejr kompensering uden et af de (meget kostbare) udvidelses moduler.
Der er ikke ind og udgange nok å selve styringen og nogle f dem er dedikeret til forskellige funktioner, f.eks. VVB jeg mener ikke at have set cirkulation på VV som funktion
Kort af det lange, jeg valgte at køre de systemer forskelligt og det kære temmeligt godt.
