Forfatter Emne: køb flowmåler hvor  (Læst 4100 gange)
Offline Da9el
køb flowmåler hvor
« Dato: Aug 27, 2018, 21:23 »
hej
kigget på flowmåler for et par år siden der kunne man finde dem alle stedet,
men nu hvor jeg er ved og ændre lidt på mit setup så kan jeg slet ikke finde dem nogle steder er der måske en der har et link?
det skal være den model der kan tilsluttes til styringen.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-287
Sv: køb flowmåler hvor
« Svar #1 Dato: Aug 28, 2018, 07:44 »
https://www.aliexpress.com/item/1pc-Copper-Hall-Effect-Water-Flow-Sensor-G3-4-DN20-Flow-Switch-Flowmeter-Meter-1-5L/32838439575.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d2ZTLnx
Virker fint her, men som beskrevet skal den have lidt flow for at starte.
Skriv evt. pb, jeg har vist en enkelt eller 2 på lager
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #2 Dato: Aug 28, 2018, 19:25 »
Har en til at ligge
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Da9el
« Svar #3 Dato: Aug 28, 2018, 19:55 »
jeg fandt en i dag men ser ud som det ikke er noget der bliver forhandlet mere :-/
Offline 383CI
« Svar #4 Dato: Aug 28, 2018, 20:01 »
Jamen så er det jo ikke rigtigt relevant, eller er der noget jeg misser?
Der er nu henvist til en I Kinesien og 2 har "tilbudt" dig en føler der er lige til at tilslutte, så at den du har fundet ikke forhandles mere er vel, trods alt, ikke det vilde tab.
Men nu ved du de findes, målerne altså, også ved forhandlere der kan levere dem. Ikke at jeg er forhandler, slet ikke.
Offline lyrakken
« Svar #5 Dato: Sep 11, 2018, 09:49 »
Håber det er ok jeg fortsætter tråden.
Jeg skifter fra V6 til v7 her lige om lidt.
Skal jeg bruge en af de nye målere med 3 ledninger, eller er den gamle med 2 god nok?
Hvis jeg skal bruge en ny vil denne så virke https://www.ardu.dk/shop/3555/
Hvis ikke er der så nogen der ligger inde med en ny måler til v7?
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #6 Dato: Sep 11, 2018, 15:23 »
Du kan sagtens bruge “den gamle model” den med to ledninger  :)
Offline lyrakken
« Svar #7 Dato: Sep 11, 2018, 15:45 »
Tak, så får den lov at æeve lidt længere.
Har du et bud på om den jeg har fundet er brugbar når den gamle står af?
« Svar #8 Dato: Sep 11, 2018, 17:04 »
Nej, jeg har ikke et bud på om den du har fundet vil fungere  ???
NBE styringer kan køre med "den gamle model" der reelt blot er en potentialfri kontakt på et "møllehjul" der giver en puls pr. 10 l, eller "den nye model" der er en "berøringsfri" måling der afgiver en frekvens.
Offline 383CI
« Svar #9 Dato: Sep 11, 2018, 18:49 »
Den lyrakken og jeg linjer til er ens.
Funktionen er meget enkel, den pulser bare på den ene ledning, så har jeg sat +/- på de andre.
Jeg husker ikke farvekoden lige nu, men mener pulsen er på gul.
3/4 modellen pulser 5/L så der behøver ikke opstå panik på den konto, der er ikke ret meget suppe på den høne.
Offline lars727
« Svar #10 Dato: Sep 11, 2018, 21:19 »
Hej. Jeg har en spritny flowmåler hvis du er interresseret.
Woody Blackstar 16 kw ver. 10 styring
http://stokercloud.dk/dev/lars727.html
Offline lyrakken
« Svar #11 Dato: Sep 18, 2018, 10:18 »
Er der nogen der ved hvorfor flowmålerne er udgået?
Jeg er med på at de ikke benyttes til kW beregning, men det er da stadig relevant at se flowet i systemet.
Måler de nye ikke det de skal eller ?
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #12 Dato: Sep 18, 2018, 13:00 »
Flowmålere er ikke udgået, men de billige kineser målere har de fleste nok opgivet.
Du kan altid få en flowmåler.. prisen og kvaliteten er bare en anden.
Billigste løsning er nok at købe en energi måler.
Offline lyrakken
« Svar #13 Dato: Sep 18, 2018, 14:58 »
Men der må vel være en grund til at NBE ikke sælger dem mere
Offline 383CI
« Svar #14 Dato: Sep 18, 2018, 20:26 »
Det behøver ikke have noget med kvaliteten, eller mangel på samme at gøre de ikke sælger den mere.
Det er ikke længe siden der var en kedel til salg der næppe lever op ti dansk standard i svejsninger.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8937.msg75594#msg75594
Men den er nok også svejst af en halvfuld og skide ligeglad Tjekke.
Det ligner heldigtvist ikke de svejsninger jeg så i Skive i hvert fald.
Når det så er sagt er de motorventiler NBE sælger vist heller ikke for prøcise til vejrkompensering, af samme grund har jeg købt en Danfoss som jeg snart montere.
Den Kina måler jeg linker til køre perfekt her og er ikke dyrere end det bare er "byt til nyr hvis ikke den virker mere, men hvorfor skulle den ikke det?
Det er jo messinghus, dog plastic vinger.
