Forfatter Emne: vvb 3 vejs køre forkert  (Læst 6317 gange)
Offline Da9el
« Dato: Sep 01, 2018, 09:13 »
HJÆLP min vvp ventil køre modsat og kan ikke endre nc - no på min v7 styring er monteret efter den her guid
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
indput på AB og til VVB på A
signal (Blå) sat i L10
håber en kan hjælpe mig
Sv: vvb 3 vejs køre forkert
« Svar #1 Dato: Sep 01, 2018, 10:23 »
Og hvor/hvad går de to andre ledninger til ?
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #2 Dato: Sep 01, 2018, 10:35 »
Du har ikk brug for NC og alle udgange er fastsat til NO så vidt jeg ved..
Din ventil skal være NO i alm drift og NC når vvb kalder på varme, så køre det som det skal..
Har du aktiveret udgangen rigtig og fastsat temp for vvb osv rigtig..
Min er monteret med sort og blå i udgangen og trukket fasen fra forsyningen der går ind i styringen på klemrækken i venstre side, har dog en V6 og der er ikke nogen forskel her så vidt jeg ved..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline Da9el
« Svar #3 Dato: Sep 01, 2018, 10:35 »
sort til N
bron til L
Offline Da9el
« Svar #4 Dato: Sep 01, 2018, 10:55 »
hmm det er monteret sådanne her
Broen - L (Klemme 3)
sort - N (Klemme 23)
Blå - L10 (Klemme 25)
3 vejs ventil
fra kedel til AB
fra A til VVB
når VVB står på Off så er den hvide arm på 3 vejs ventilen ude som jeg kan forstå er det Åben
når den så aktiver VVB så køre den ind (Lukker)
det er derfor jeg tror det er den skal vendes men efter som man ikke kan det i den nye styring så ved jeg ikke lige hvad jeg skal gøre
det er jo ikke så fedt og skulle til og bygge et relæ på til det
håber i kan sige jeg har monteret noget forkert
mit VVB settings er:
øsnket temp: 57
drift under: 7
forbliv i vvb: 10
VVB: udgang L10 (VVB)
Offline Da9el
« Svar #5 Dato: Sep 01, 2018, 11:13 »
så fik jeg liv i det
det var ikke en monterings fejl men måske noget luft i ventil / vvb der gjore det ikke ville cirkuler i gennem
Offline Hemhems
« Svar #6 Dato: Sep 01, 2018, 11:35 »
Super... Ja alt var korrekt beskrevet og monteret i dit forrige indlæg..
Fyret skal køre et par dage og du bør tortur "teste" det for at få alt luften frem til udluftnings mulighederne, da luften er træls pga tæring og sætter sig dumme steder..
Offline Da9el
« Svar #7 Dato: Sep 01, 2018, 11:38 »
jep den kan drille meget jeg har også monteret flow måler hvad skal sådanne et flow være ca eller skal nok heller spørge hvad er jeres flow??
Offline Hemhems
« Svar #8 Dato: Sep 01, 2018, 11:42 »
No idea og er ret ligeglad med det, men har alle følere på plads da det er nice at vide temp de forskellige steder..
Det er ligegyldig ekstra udstyr for mig - Men der er så meget geil man kan være for og imod..
« Svar #9 Dato: Sep 02, 2018, 13:59 »
Flowet afgøres af forbruget og temperatur forskellen mellem frem og retur.
Så frem for at spørge hvad andres flow er, da det egentlig ikke kan bruges til noget. Så regn på hvad flow bør være og så kan du sammenligne det med det flowmåleren kommer frem til.
Hvis der her er en afvigelse der er stor eller ikke kan forklares, så kan du prøve at fejl søge på det.
« Svar #10 Dato: Sep 02, 2018, 15:16 »
Mit flow er godt 200L/t når min vvb åbner og det maksimale flow jeg har konstateret er omkring 320L/t med en 25/60 Langå pumpe på trin maks tryk.
 Den pumpe kan, som den eneste og modsat en 25/60 Alpha, levere varme nok til både gulvvarme, vvb og ventilation med den indstilling og det flow.
Mit anlæg er udført i 3/4 tomme sort jernrør, har rigtigt mange bøjninger og en højde på små 4 meter
« Svar #11 Dato: Sep 02, 2018, 20:54 »
Hvad er din temperatur difference ?
Jeg kunne på min gamle pumpe, alpha 25/60 og ca. 3½ meter 3/4" rør (resten 1") få omkring 1800L igennem når det gik stærkt.
Det er mere for som jeg skrev tidligere, ikke særlig brugbart hvad andre har af flow og jo færre data man giver, jo mere ligegyldigt bliver det.
« Svar #12 Dato: Sep 03, 2018, 21:10 »
[/quote]
Hmmm, jeg husker ikke helt hvad differencen er, men det passer rimeligt godt med det styringen beskriver fyret yder.
