Forfatter Emne: Cirkulation på varmt brugsvand  (Læst 3734 gange)
Offline aaglimt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Sep 02, 2018, 17:39 »
Vi er ved at montere et Blackstar med en V7 styring, i den sammenhæng vil vi gerne styre cirkulationspumpen til det varme brugsvand. Er det muligt i V7 ? Kunne være fint hvis der var som Tidsstyring på kedel, blokke af 2 timer. eller det måske det kunne komme i en snarlig opdatering ? NBE meld gerne tilbage.
//Benny
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Cirkulation på varmt brugsvand
« Svar #1 Dato: Sep 02, 2018, 20:16 »
Øhm
Du styre en vvb med samme pumpe over en 2 vejs eller en 3 vejs motorventil, det skal ikke køre på en separat pumpe..
V7 har vvb prioritering og kan styres med urstyring eller ej som du kan med kedlen..
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
« Senest Redigeret: Sep 02, 2018, 20:17 af Hemhems »
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
« Svar #2 Dato: Sep 02, 2018, 20:56 »
//Benny
Nej det er ikke i styringen, men et ur fra HN til 70,- klarer opgaven fint.
Jeg har for et par år siden efterlyst funktion, men det er ikke blevet lavet endnu.
Update:
Det var 4 år siden!  http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5224.0
« Senest Redigeret: Sep 02, 2018, 23:09 af Hjemme teori »
Offline aaglimt
« Svar #3 Dato: Sep 03, 2018, 17:55 »
Øhm
Jeg snakker om brugsvand...... ?
//Benny
hus på 140m2
Offline Hemhems
« Svar #4 Dato: Sep 03, 2018, 21:38 »
Øhm
//Benny
Gør jeg også...
Men jeg misforstår vist problematikken i begge snakker om..
Se bort fra det jeg skrev..
