Forfatter Emne: Intern snegl føder ikkke herd med piller  (Læst 3215 gange)
Offline oky
« Dato: Sep 08, 2018, 23:22 »
Efter at mit fyr her til aften desværre varmede alt for hurtigt op efter en opstart og derved ramte grænsen for termosikringen, startede jeg fyret op igen efter nogle timer. Den eksterne snegl smider masser af piller i brænderen, men den interne snegl føder ikke pillerne videre ud på herden. Jeg tømte brænderen for piller, og sikrede mig, at der ikke sad piller fastklemt omkring den interne snegl. Opstart og fortsat samme problem. Når jeg slukker fyret manuelt på pil ned, tømmer den interne snegl pillerne ud på herden. Ny opstart og problemet gentages.
Så den interne snegl kan altså godt køre, men bare ikke når den skal føde piller på herden for at holde forbrændingen i gang. Så nu er fyret slukket til, at jeg har fundet en løsning, som jeg forhåbentlig kan få hjælp til her.
Opvarmer ca. 180 m2
Woody 16 kW v6.88 med pumpe- og VVB-styring
Årsforbrug ca. 6 tons
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=oky
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Intern snegl føder ikkke herd med piller
« Svar #1 Dato: Sep 09, 2018, 06:29 »
Prøv at stop fyret, og tag strømmen fra styringen.
Vent lidt.
Strøm på igen, og start op igen.  :)
Offline oky
« Svar #2 Dato: Sep 09, 2018, 14:05 »
Tak for hurtigt svar og hjælp  :)
Jeg slukkede for strømmen til fyret, ventede ca. 5 minutter  og tændte igen, startede fyret igen. Nu virkede hverken intern snegl eller varmelegeme.  :-\
Derefter stoppede jeg fyret, intern snel kørte ikke, måske fordi fyret kun var i 'Optænding'. Startede fyret og lyste på lyssensor så fyret gik i 'Drift', stoppede fyret og intern snegl tømte pillerne ud på herden under nedkøling.
Så startede jeg '360s testkørsel' hvorved den interne snegl kørte konstant, og jeg stoppede efter ca. 30 sekunder. Startede fyret op igen og nu kører både  interne snegl og varme legeme. :D
Så nu er problemerne løst men spørgsmålet er hvorfor jeg pludselig oplever, at
1. sneglen ikke vil starte i normal drift, altså driften vil ikke køre "puls"-drift, men gerne i kontinuerlig drift f.eks. når pillerne skal tømmes ud på herden ved nedkøling
2. fyret pludselig har så travlt med at varme op, at det stopper for sent til ikke at ramme grænsen for termostatsikringen (PI-indstilling??)
Ole
Opvarmer ca. 180 m2
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Sep 09, 2018, 15:12 »
Ole
Prøv at se tiden an, måske er det ikke et problem  :)
Men hvis det gentager sig så kan det være at vi kan se en årsag.
Offline oky
« Svar #4 Dato: Sep 10, 2018, 07:23 »
I går varmede kørte fyret igen op i så høj en temperatur, at termostatsikringen slog fra. Jeg opdagede det først her til morgen, hvor jeg starter fyret op og den interne snegl igen ikke kører. Først 1 minut med '360s testkørsel' efterfulgt af opstart uden succes med den interne snegl - heller ikke under nedkøling. Ny opstart uden succes med intern snegl efterfulgt af nedkøling hvor intern snegl tømmer pillerne ud på herden. Ny opstart og nu kører den interne snegl.
Jeg kan selvfølgelig godt se tiden an igen, men tænker at der må være et eller andet i vejen?
Ole
Opvarmer ca. 180 m2
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Sep 10, 2018, 10:12 »
Ole
Kig mere på dine blæser tal.
Prøv en frisk indregulering og brug god tid på hver indstilling.
Gerne ½ timer  :)
Se side 17 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/nbe-version-6.85.pdf
Tal til blæser kunne være  16 - 25 - 35   inden finindstilling.
Når jeg kigger på kurven fra i aftes, så falder temperaturen meget, fyret går op i effekt men der er forkerte blæser indstillinger
så bålet ikke brænder rigtigt.
Når der så kommer god ild, så er bålet for stort, og du opnår stop fra overkog.
Offline oky
« Svar #6 Dato: Sep 10, 2018, 19:14 »
Inden jeg kaster mig over indkøring af blæserindstillinger (ændrede blæserindstillinger i foråret efter at fyret har kørt uden røgproblemer i 8½ år pludselig begynder at sende meget røg ud af sprækker i fyr og røgrør og højere blæser midt afhjalp), vil jeg gerne have løst problemet med sneglen(e), da det er lidt af en showstopper.
Her midt på eftermiddagen stoppede fyret igen - denne gang med beskeden: Ingen brændsel. Da jeg kommer hjem konstaterer jeg, at der  ikke ligger piller for enden af faldskakten og ej heller på herden. Dette tolker jeg som at den eksterne snegl er stoppet. Jeg starter fyret op, den eksterne snegl føder piller til den interne snegl, som så ikke kører. Jeg slukker fyret, som under nedkøling hvorved den interne snegl tømmer pillerne ud på herden. Jeg starter fyret op igen og alt kører som det skal - men hvor længe?  ???
Opvarmer ca. 180 m2
  • Montør NBE
« Svar #7 Dato: Sep 10, 2018, 20:04 »
Info beskeden ingen brændsel, betyder at der ikke er set lys i en periode.
Fyret er derfor gået ud fordi der ikke har været piller nok til at opretholde et bål.
Det kan skyldes en kondensator på sneg i magasin eller snegl i brænder.
Prøv at skift begge to  :)
Men ved at bruge god tid på 10% drift indstillingen ses det ofte hvis intern snegl ikke kører hvergang.
« Senest Redigeret: Sep 10, 2018, 20:08 af michael f »
Offline oky
« Svar #8 Dato: Sep 10, 2018, 20:57 »
Jeg er med på at:
Ekstern snegl kører ikke =>Ingen piller til intern snegl=>Ingen piller til herd=>Intet bål på herd=>"Ingen brændsel"-alarm ;)
Jeg bestiller et par kondensatorer (0,8microF og 1,0mF) og udskifter. Plejer du at aflade dem inden afmontering eller tager du skraldet?  8)
Hvad mener du med "Men ved at bruge god tid på 10% drift indstillingen ses det ofte hvis intern snegl ikke kører hvergang."??
Opvarmer ca. 180 m2
  • Montør NBE
« Svar #9 Dato: Sep 11, 2018, 05:34 »
Jeg er med på at:
Kondensatorene er ikke store nok til at de giver stød,
men husk at tage stikket ud / afbryde strømmen op til styringen.
Jo når du kører i lang tid, og er ved fyret, så kan man ofte se eller høre
hvis der er noget unormalt som f.eks hvis sneglen ikke køre hver gang.
Offline oky
« Svar #10 Dato: Okt 05, 2018, 18:10 »
Jeg skiftede begge kondensatorer for 2½ uge siden, og sneglene kørte upåklagelig lige indtil i går, hvor den eksterne snegl  svigtede i fødningen, så meget at fyret gav alarm "Ingen brændsel". Jeg håber, at det er en enlig svale.
Opvarmer ca. 180 m2
