Forfatter Emne: Kompressor til kompressorrens  (Læst 4163 gange)
Offline Nick Juul Pålsson
« Dato: Sep 09, 2018, 08:20 »
Ved valg af en kompressor til kompressorrens, går man efter højt tryk eller liter luft pr. min.?
Hvad med tankvolume? Overvejer en mindre kompressor med 6 l. tank f.eks.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Kompressor til kompressorrens
« Svar #1 Dato: Sep 09, 2018, 19:49 »
Den lille Stanley kompressor på 6 liter gør det godt, har selv brugt den i 3 år, indtilden stod af. Mvh. Carsten
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #2 Dato: Sep 09, 2018, 21:25 »
Det skal ikk være noget prangende, men man vil helst have en støjsvag en af slagsen hvis man har fyret tæt på huset..
Min Junair døde for nyligt og det er ikk en vild kompressor men meget støjsvag, men de brugte er svære at finde og de nye af samme type alt for dyre..
I en anden tråd blev en Senco nævnt, den er ikk den støjsvagste men lille og fik og jeg vil prøve en af og bestiller i aften og prøver den af en a de næste dage når den kommer hjem..
https://www.dorchdanola.dk/senco-mini-kompressor-pc1010n.html
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
« Svar #3 Dato: Sep 14, 2018, 17:14 »
Hjælp!!!!
Nu har jeg fået monteret mit kompressorrens på anlægget, indkøbt en kompressor, aktiveret udgang 6 og startet det op men......
Kompressoren kører konstant, da luften suser ud mellem koblingen og niplen på ventilen. Kører ventilen lader det til at fungere, men når den slår fra igen har jeg samme ballade, kompressoren kører konstant da den ikke kan holde tryk.
What to do? Er meget frustreret da jeg havde glædet mig til at det skulle køre. Sætter jeg en blæsepistol på samme kobling er der ingen utætheder?!
« Svar #4 Dato: Sep 14, 2018, 17:53 »
Selvom det virker som et problem mellem nippel og kobling, kom jeg til at tænke på om;
Burde der egentlig ikke være paktape på niplen, ligesom der var på niplen til rør/slangerne?
Er det rigtigt med de to skiver øverst?
« Svar #5 Dato: Sep 14, 2018, 18:57 »
På vedhæftede billede kan du se en “original NBE montering”
Der er én skive mellem ventil og “øjepladen” og ingen skive mellem “øjeplade” og nippel.
Nippel skal pakkes med teflontape, gevindtætning el.lign.
« Svar #6 Dato: Sep 14, 2018, 19:15 »
Perfekt Michael, tak for det!
Så den ekstra skive som følger med, er blot en reserve?
