Forfatter Emne: U-tænder..  (Læst 2624 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
U-tænder..
« Dato: Sep 26, 2018, 21:01 »
Kan nogen fortælle mig hvad den største forskel er på U-tænder henholdsvis 200 watt. 250 watt. 275 watt. (nogle med hvide, andre med sorte eller hvid/rød ledninger) Er det blot optændingstiden, eller er det osse holdbarheden? Priserne er der også stor forskel på, lige fra 67 kr til 135 kr stk.
Min sidste U-tænder, en 275 watt (mener jeg) med hvid/rød ledninger har klaret langt over 3.000 optændinger, så den har klaret det til UG.
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: U-tænder..
« Svar #1 Dato: Sep 28, 2018, 16:00 »
Jeg havde 2 af de samme ratede til 275 som var en del år gamle inden jeg benyttede dem, de døde dog hurtig men tændte ok ved 75-80% effekt..
Ligenu bruger jeg den rød/hvid du omtaler og den har holdt længst men måtte hæve den til 100% da den virkede defekt og ville ikk tænde bålet ved 80. Men den er over et år nu med godt 1000 optændinger nu vil jeg tro, så fortsætter det sådan så holder de 4 jeg har tilbage en del år kunne det tyde på...
Jeg skifter ikk til keramisk da det kræver en stormp løsning hos mig og kan jeg gå mindst 1år på en eltænder så er jeg egentlig godt tilfreds..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline Frank Chr.
Sv: U-tænder..
« Svar #2 Dato: Okt 02, 2018, 11:10 »
Har lige udstyret en ældre Palazzetti pilleovn med en af de prisbillige (kineser-) U-tænder i stedet for de originale 7-800 kr dyre gløderør, det krævede så godt nok lidt tilpasning, men det virker umiddelbart fint.  ^-^ spændt på levetiden..
« Senest Redigeret: Okt 02, 2018, 11:12 af Frank Chr. »
