Forfatter Emne: BS16, skiftet til Fireolet 8mm og nu problemer med slagger..  (Læst 2514 gange)
Offline marmad
    • Stokercloud
Jeg tillader mig at skrive, da jeg er kørt fast.. Selvom jeg ikke er helt ny fyrmester, så vil jeg gerne mere i mål med mine indstillinger evt. manglende ekstraudstyr?
Jeg har kørt med BS 16KW og sommerherd i 5 år og Ekman, HP-kvalitet i 8mm. De virkede til at være for gode i forhold til ubrændte piller i asken hvis den stod til afvejede.
Nu er jeg så skiftet til Fireolet og er egentlig godt tilfreds med asken, men der dannes slagger på herden.
https://stokercloud.dk/v3/#/thorstrup/main-page - input modtages med kyshånd!
Med venlig hilsen
Martin Madsen
Med venlig hilsen
Martin
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Du kan jo prøve lidt op eller ned med rense luften
Men ellers monter kompressorrens, det er bedre at rense 1-2 gange i døgnet og derefter have en fin forbrænding de næste mange timer
Vil nok siger at dit I led er lige højt nok 0,5 prøv med 0,15-0,2 og p led på 1,5-2,0
Du skal huske at ændre pille korrektion til samme som afvejning, hvis ikke det er med vilje de er 800/1310 gram
Hver gang du bruger 800 gram viser den at du har brugt 1310 gram på forbrugs graffer
Kan se du fusker meget med afvejningen, det typer på at der er et andet problem uens dosering fra ekstern snegl, meget smuld eller forkert indstillinger.
Det er en dårlig ide, for styring tror den får piller til det der svare til f.eks 4 kw og juster så luften til det, men hvis nu den kun får piller til 3 kw er det jo for meget blæs og deraf en mager forbrænding. Kan godt gi slagger
Jeg vil nok sætte Min. dosering/kørsel gram op fra 5 til 16-20 gram med ens dosering fra ekstern snegl
Lav lidt service på fyr, skift kondensator på gearmotorer og leje i blæser (kondensator hvis den har en )
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 06, 2018, 14:42 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline marmad
    • Stokercloud
Tak for respons!
Så har jeg justeret på nær renseluften - vil lige vente med at se om det er mager forbrænding der er årsag til slagger?
Var ikke klar over at afvejning skulle "indtastes" 2 steder - godt at det tidligere har passet bedre.
Jeg har netop monteret elektrikerrør indvendigt i transportsnegl, da jeg har læst at det skal give en mere ens dosering - vil vurdere det har gjort noget ved transportevnen, men det bør jo så være lige meget, hvis den kan levere 800g konstant.
Med venlig hilsen
Martin
Offline marmad
    • Stokercloud
Efter at have skruet lidt op for blæs igen, så er jeg retur ved udgangspunktet med slagger i bunden af herden (se vedhæftet)
Tænker det er for meget blæs til for få piller. Har sat sneglens køretid ned, da det ellers fyldte herden, så skamolpladen blev skubbet ud, men det kan være den bare skulle have haft mere luft der..
Kunne godt bruge hjælp til at komme retur til et godt udgangspunkt for indstilling.
God weekend :)
« Senest Redigeret: Nov 03, 2018, 06:53 af marmad »
Med venlig hilsen
Martin
Offline ½mylund
Vi skal lige blive enige om, at fyret køre ikke flere piller ind end der er brug for.
Hvis der er for mange piller på herden er der for lidt luft til bålet. (og afvejning passer)
Det kan jo skyldes flere ting,dårlig træpiller-herden eller blæser % eller kedelens røgvej er stoppet se billede
Men da problemet er startet med nye piller, skal der jo nok laves en helt ny grund justering (husk lav en kontrol af vægten med en pose sukker eller mel)
Du skriver du har en sommerherd ( den på billedet er en u-herd med skamolplade)
Men hvis du har en flad sommerherd, så i med den sæt blæser tal som std. 20-28-38 +/- 3 %
Hvis ikke du har en flad herd, kan du prøve at køre uden skamolplade
Nogle træpiller er bare ikke gode til U-herd med skamolplade idet den køre med en lidt højere temperatur i bålet
« Senest Redigeret: Nov 03, 2018, 12:45 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline marmad
    • Stokercloud
Mange tak for svar..
Vi er enige og jeg må få justeret det bedre ind.
Jeg bestiller en sommerherd og i mellemtiden vil jeg forsøge at køre uden skamolplade på min U-herd (har taget fejl af dem).
God weekend!
Med venlig hilsen
Martin
