Forfatter Emne: Ny gearmotor og kodensator til ekstern snegl  (Læst 6050 gange)
Offline Nick Juul Pålsson
« Dato: Okt 07, 2018, 16:07 »
Er der en venlig sjæl, som vil pege mig i retning af en ny gearmotor samt kondensator til den eksterne snegl?
Jeg er den heldige ejer af en BS1016 og kondensatoren ser sådan ud.
Sv: Ny gearmotor og kodensator til ekstern snegl
« Svar #1 Dato: Okt 07, 2018, 16:34 »
Er det ext magasin så er det sikkert denne gearmotor du har http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/gear-motor-yn60-8rpm.html
Kondensator plejer at følge med i æsken  :)
« Svar #2 Dato: Okt 07, 2018, 20:22 »
Der stod ingenting på gearmotoren, men det er en 150 kgs minisilo. Passer den du henviser i størrelse til den?
Har læst at kondensatoren, samles bare med samlemuffer. Går udfra det er ganske almindelige samlemuffer jeg kan bruge?
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #3 Dato: Okt 07, 2018, 20:31 »
Du skal bruge denne gearmotor https://www.hedestoker.dk/4648_gear_motor_tyd60_z_9rpm.html
Der skal nok bores lidt bolte ud, ellers kan du købe en komplet ny snegl
https://www.hedestoker.dk/4649_robust_snegl_til_mini_silo_150.html
Ps. dine PI tal er fine
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #4 Dato: Okt 08, 2018, 09:47 »
Takker for hjælpen!
Nu bliver jeg selvfølgelig lidt nysgerrig ift. motoren.
Michael henviser til en YN60-8rpm og ½mylund henviser til en YN60-9rpm. Samme motor men forskellige omdrejninger, formoder jeg?
Er det ligegyldigt med omdrejningerne, når det er til den eksterne snegl?
Og bruger jeg "alm." samlemuffer?
/Nick
« Senest Redigeret: Okt 08, 2018, 09:49 af Nick Juul Pålsson »
« Svar #5 Dato: Okt 08, 2018, 10:16 »
Takker for hjælpen!
/Nick
Det er ikke samme motor.  :)
Til en mini silo skal du bruge http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele.html?limit=all
fordi højden på den første er for stor.
Den store passer på en løs snegl til et ext. magasin.
Og ja, den ene omdr er ligemeget  8)
« Senest Redigeret: Okt 08, 2018, 10:17 af michael f »
« Svar #6 Dato: Okt 08, 2018, 11:18 »
Takker for hjælpen!
/Nick
Okay så det er altså den, som du henviser til? Dit link viser nemlig alle reservedele  :D
« Svar #7 Dato: Okt 08, 2018, 12:38 »
Ok, ja det skulle have været dette link, prøv den her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/gear-motor-tyd60z-9rpm.html
Den første er for høj til at kunne bygges ind i mini magasinet  :)
