Forfatter Emne: Løbende vedligehold af BlackStar+ pillefyr?  (Læst 7106 gange)
Offline Dyrup
« Dato: Okt 07, 2018, 19:23 »
Jeg fik i maj måned erstattet mit gamle HS Tarm kombifyr med et BS+ pillefyr med kompressorrens. Fyret har kørt perfekt siden. Da jeg spurgte installatøren om hvordan jeg skulle vedligeholde fyret fik jeg at vide at skulle ryste retarderede 1 gang om ugen, afveje piller med lange mellemrum, tømme askeskuffen efter at have brændt 3-4 tons piller og så ellers fylde piller på efter behov.
Det er ganske overkommeligt ;)
Er der andet jeg bør gøre for at sikre (fortsat) stabil drift og lang levetid.
Pft. Carsten
BlackStar+ 16 kW, v13 styring, 380 L silo, kompressorrens, 300 vvb med ekstra spiral til solvarmen (styres af separat styring).
Opvarmer 195 m2 i 2 plan.
https://stokercloud.dk/v3/#/dyrup/main-page
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Løbende vedligehold af BlackStar+ pillefyr?
« Svar #1 Dato: Okt 07, 2018, 20:03 »
Se side 24
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-BS-Manual-V13-DAN-12.04.2018.pdf
1.Er der ikke ilt sensor på dit fyr ? for den står kun på vis
2.Hvorfor er din min ydelse 15 % (burde 10%)
3.Min effekten er 2.5 kw. hvis den kan holde ild og ikke svniger for meget i lux.Så prøv at sænke den til 1.6 kw og hæv den med 0.1 adgangen hvis den går ud
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 07, 2018, 20:19 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Dyrup
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2018, 05:31 »
Tak for kommentarerne.
Jeg har godt set manualen, men synes måske den er noget sparsom. Jeg havde nok forventet der var mere løbende vedligehold, men er der ikke mere jeg bør gøre, er det jo da let.
1. Jeg ved ikke om der er iltsensor på. Hvordan hitter jeg ud af det?
2. Fyret blev kørt ind af installatøren og det er ham der har sar min ydelsen.
3. Jeg går ud fra du mener min effekten skal sættes ned for at fyret kører mere effektivt ved lav belastning. Jeg vil prøve at sætte ned som du anbefaler, dog først næste uge hvor jeg har ferie. Jeg bliver så upopulær hvis varmen forsvinder når jeg ikke er hjemme;-)
Mvh Carsten
Offline Dyrup
« Svar #3 Dato: Okt 16, 2018, 07:59 »
Tak for hjælpen.
Jeg har nu sat min ydelsen til 10% og min effekten til 1,6 kW. Og sat fyret til at benytte iltsensoren.
Det gjorde jeg for et døgn siden, og det har ikke givet problemer. Tværtimod har jeg ikke nær så mange tændinger mere.
Offline ½mylund
« Svar #4 Dato: Okt 16, 2018, 18:38 »
Hej Dyrup
På hvilket grundlag har du hævet ilt ved 10% drift, fra 17 til 18% ?
Har du sort aske ?
Har du slagger ?
Hvilken føler er på T4 og hvor sidder den ?
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Dyrup
« Svar #5 Dato: Okt 16, 2018, 21:34 »
Jeg satte ilt op til 18% fordi der kom en meddelelse på skærmen: “Tillæg til ønsket O2 ved opstart sikrer en stabil opbygning af flammen”.  Så gættede jeg på at det handlede om at ønsket O2 skulle sættes op. Tager jeg fejl hører jeg gerne om det.
T4 har jeg lige monteret. Det er tanken den skal ind i følerlommen i vandvarmeren, der er den bare ikke nået ind endnu, den ligger bare i isoleringen.
Mvh Carsten
Offline ½mylund
« Svar #6 Dato: Okt 17, 2018, 14:53 »
Hej Dyrup
Det er en info besked (noget fyret gør af sig selv under opstart)  :)
Så du kan godt sætte ilt ned igen  ;)
se billede
Vedr. T4 føler vvb, se link vedr. placering af føler
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-V7-og-V13-3-vejs-ventil-DK.pdf
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Dyrup
« Svar #7 Dato: Okt 18, 2018, 20:24 »
Tak for hjælpen. Så er ilten sat ned igen og vvb føleren sat på plads.
Godt at have et sted hvor der er kvalificeret vejledning når man er ny med pillefyr:-)
Offline Dyrup
« Svar #8 Dato: Okt 19, 2018, 12:46 »
Så gik den ikke længere.
 Da jeg slukkede fyret for at tømme askeskuffen, kunne fyret ikke tænde igen bag efter. Jeg kunne se at O2 korrektion lå på omkring 150%.
Jeg foretog en ny pilleafvejning, men den lå meget tæt på den forrige.
Først da jeg satte alle parametre til de oprindelige (O2 som “kun vis”, min effekt til 2,5 kW og min ydelse til 15%) startede fyret umiddelbart op.
Jeg er noget forundret: fyret har jo kørt nogle dage med de nye værdier uden problemer, så hvorfor nu? Og hvorfor viser O2 korrektion omkring 150 %, den bør vel lægge omkring 100%?
Jeg tænker jeg skal eksperimentere med de forskellige parametre hver for sig for at finde ud af hvad der foregår, men tager gerne mod input til en fornuftig fremgangsmåde .
Offline ½mylund
« Svar #9 Dato: Okt 19, 2018, 13:22 »
Hej Dyrup
Du kan roligt sætte alle parametre tilbage igen  ;)
Dit fyr var ved at løbe tør for piller, se graf omkring 9.30 og frem, der skruer den helt op for effekten men kedel temperaturen falder
Da du på fylder piller og genstarter får den kun lidt piller og laver fejl optænding. Men efter en 3-4 fejl optændninger og en ny afvejning er sneglen igen fyldt med piller og fyret starter  :D
Skulle det ske igen at fyret køre tør for piller, så er der en funktion under silo menu tvangskør snegle til der kommer piller ud.  ;)
De parametre du har ændret har ikke noget med optændingen at gøre, optænding er under kedel også eltænder menu
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Dyrup
« Svar #10 Dato: Okt 19, 2018, 15:02 »
Ja, tanken var næsten tom da jeg fyldte piller på. Godt set. Jeg prøver igen og bliver klogere hele tiden.
Offline ½mylund
« Svar #11 Dato: Okt 19, 2018, 16:26 »
Hej igen Dyrup
Vedr. dit spørgsmål O2 korr. på 150 %
Det er jo fordi når ilt styring er på ON, så prøver den jo at ramme den perfekte forbrænding (ønsket ilt%)
Men der var jo ingen piller i tanken, så den skruer ned for blæseren og op for sneglen, for at ramme ønsket ilt% men uden held
Ved ikke om det giver mening  ;)
Her er lidt god læsning http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Dyrup
« Svar #12 Dato: Okt 19, 2018, 19:11 »
Tak, det giver fint mening, i hvert fald efter at have læst mhes grundige beskrivelse.
