Forfatter Emne: Realistisk forbrug?  (Læst 1307 gange)
Offline Mj79
Realistisk forbrug?
« Dato: Okt 17, 2018, 21:05 »
Hey i forummet. Bare for lige og høre mht andres pilleforbrug iforhold til mit.
Vi bor 2 voksne og 3 børn i alderen 5-18 år så der bliver brugt lidt varmt vand.
Vi opvarmer ca 230 m2 hvoraf de 40 m2 er garage. Vi har gulvvarme i kælderen, køkken og stue.
Temperaturen ligger fra 23-25 grader i huset og 22 grader i garagen.
Huset er fra 1960 med hulmursisoleret vægge og 300 mm på loftet. Vi bruger pillefyret hele året med timer funktion i sommerperioden. Det er Woody blackstar 30 kw med 20 kw brænder.
Jeg bruger 8500-9000 kg om året hvilke jeg er ok tilfreds med ( brugte for 23000kr i gas inden vi skiftede ). Hvad ligger i andre ca på i forbrug  :)
  • Respekt optjent: +75/-5
Sv: Realistisk forbrug?
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2018, 18:11 »
Det lyder forkert i forhold til gassen.
Så hvad med at regne baglæns. Altså finde dit m3 forbrug i gas og omregne det til kWh.
Dine piller er 4,85kWh/kg * 9000kg = 43650kWh, her regner jeg med nedre brændværdi, da din kedel ikke er kondenserende. Det kan din gaskedel godt have været og så skal du regne med øvre brændværdi.
Men vi bruger 13-14t og det er til 700m2 middel isoleret hus fra omkring 1900.
Jeg lå inden skift fra Olie og El på 80.000-92.000kWh incl forbrug til lys mm (dog plus brændeovn)
Siden har vi ligget på 73.000-87.000kWh så vi har sparet lidt kWh til kWh og måske mere end tallene viser, da jeg heller ikke længere er så aktiv med brændeovnen.
Så selvom vi har det varmere nu pga. af prisen må nyttevirkningen være blevet højere eller vejret varmere.
Offline Mj79
« Svar #2 Dato: Okt 20, 2018, 13:15 »
Hey sophus. Vi kørte med lavere temperatur i huset 20-21 grader istedet for 23-24 grader nu. Vi havde heller ikke varme på i garagen som vi har nu. Er det så mere realistisk  :)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #3 Dato: Okt 20, 2018, 13:30 »
En god tommelfinger regel, ta den vinter dag med det højeste forbrug og  x 180 = ca. års forbrug
Hvilken kedel opop 430 eller ?
En kedel på 30 kw og brænder på 20 kw til 230 m2, er det ik lige i overkanten
Hvis en 16 kw køre fuld skrue bruger den ca. 80 kg om dagen
Som jeg ser det bruger du ca. 45-50 kg de dage det er koldest (men jeg kan jo ta fejl da jeg ikke kan se anlæg og hus)
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Mj79
« Svar #4 Dato: Okt 20, 2018, 15:40 »
Jeg har også gået med tankerne på en 10 kw kedel i stedet for 30 kw men ved ikke om gevinsten vil være synlig på forbruget. Jeg er på stokercloud med Mic79 hvis det hjælper.  :)
