Forfatter Emne: WOODY BLACK STAR PILLEFYR - 10KW ( BS1016 )  (Læst 13530 gange)
Offline Mønboen
« Dato: Okt 18, 2018, 11:15 »
Hej alle sammen,
Jeg kan lige så godt sige det med det samme jeg har ikke særligt meget forstand på fyr.
Men jeg har skulle vinter starte vores pille fyr, som er et Black star Woody 10kw. Det er 4 session vi skal køre på det.
Skal dog lige sige at inden jeg lukkede det ned for sommer brug, brændte  den for aller første gang slange af op mod trakten på siloen.
Jeg har renset og blæst og plejet det vinteren over. Købt ny slange og sat på.
Så kommer problemet. Da jeg vil starte fyret op igen til vinter brug, starter fyret bare op uden at lave start programmet med at tænde flamme osv. men kører bare træpiller ind i fyret som om det aldrig har været slukket.
Jeg prøver lidt forskelliget.
Jeg har pillet eltænderne ud, ja der sad 2 stk i, og har sat en kermisk tænder, istedet for.
Samme problem den starter ikke eltænder op, men kører bare piller ind.
Har nu efter at have læst lidt her inde, prøvet at slukket  for fyret helt i nogle timer. og det samme her igen, den køre bare piller ind uden at tænde.
Nogle ideer til en næsten hjælpeløs fyrmand.
Mvh Thomas
Sv: WOODY BLACK STAR PILLEFYR - 10KW ( BS1016 )
« Svar #1 Dato: Okt 18, 2018, 11:20 »
Hej alle sammen,
Mvh Thomas
Det er sikkert din foto føler der er defekt / kortsluttet .
Skift den til en ny  :)
Offline Mønboen
« Svar #2 Dato: Okt 18, 2018, 11:40 »
Hej Michael f.
Tak for hurtigt svar, Lige for at jeg er sikker på vi snakker om det samme, så er foto føleren, den der sidder inde ved sneglen med lille glas på? Den ser nemlig osse nåået brugt ud?
Hilsen Thomas.
« Svar #3 Dato: Okt 18, 2018, 11:46 »
Hej Michael f.
Hilsen Thomas.
Ja, det er den.
Den smeltede sikkert samtidig med slangen.
Fandt du årsagen til at slangen og foto føleren smeltede ?
Offline Mønboen
« Svar #4 Dato: Okt 18, 2018, 11:48 »
Ja, det skulle jeg mene.
Jeg plejer at rense fyre 1 gang om måneden lidt efter vind og vejr.
Men lige den sidste gang, valgte jeg at vente 2-3 uger længere end jeg plejer, fordi jeg skulle lukke ned for vinteren, og aske skuffen var fyldt til renden, så min ide er at ilden har slået tilbage pga et.
« Svar #5 Dato: Okt 18, 2018, 12:39 »
Har du løftet pladen i bunden i det bagerste kammer, sådan at asken kan falde ned i askeskuffen ?
Offline Mønboen
« Svar #6 Dato: Okt 18, 2018, 13:25 »
Øhh nej det har jeg nok ikke, da jeg ikke viste man kan det  ::) ::)
« Svar #7 Dato: Okt 18, 2018, 13:37 »
 Det bør du nok gøre straks  :)
Og se at du får lagt pladen tilbage igen sådan at den dækker hele hullet.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #8 Dato: Okt 18, 2018, 17:01 »
Hej Møn
Når du renser dit fyr har du vel røgvender oppe ?
se video https://youtu.be/fx4MQ5C8504
Som Michael F. skrev
Husk pladen nede ved askeskuffen og rens røgrør helt ud til skorsten
Her er et par gode sider
www.mhes.dk
http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 18, 2018, 17:46 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Mønboen
« Svar #9 Dato: Okt 18, 2018, 17:51 »
Hej igen.
Nej den plade der anede jeg faktisk ikke var der.
Men har dog lavet en lille opfindelse fra en anden støvsuger så jeg har renset der nede imellem. Har godt nok tænkt over, hvordan dulen jeg kom der ned. Det ved jeg så nu.
Og mange tak for billed og link ., Fantastisk, det ender jo med jeg bliver ¨pillefyr mester¨med tiden.
Mønboen.  :D
Offline ½mylund
« Svar #10 Dato: Okt 18, 2018, 18:51 »
Hej igen.
Mønboen.  :D
Velbekomme  ;)
Ja man lære jo noget nyt hele tiden  :D
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #11 Dato: Okt 18, 2018, 19:27 »
Få nu renset både kedel og røgrør godt igennem, tilbage brænd er tit forstoppelse et sted i røgkæden, og desuden kan skorstensfejeren godt ha efterladt aske i udgangen af kedlen osv..
« Senest Redigeret: Okt 18, 2018, 19:28 af Hemhems »
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline Mønboen
« Svar #12 Dato: Okt 18, 2018, 20:02 »
Ja, det er self rigtigt nok, jeg gør i hvertidfaldet  ;D
Den får lige den helt store omgang i morgen inden jeg starter op når jeg har fået delen og samlet det hele.
Så vender jeg tilbage om jeg har fået gang i det, igen.
Har sikkert mange andre spørgsmål ang fyret, men det vil jeg vente med.
Mange tak for alle de gode tilbage svar og pæænt hurtigt svar.
Mønboen.
Offline Mønboen
« Svar #13 Dato: Okt 20, 2018, 08:51 »
Hejsa.
Så fik jeg den foto celle hjem, og den var self forkert, så fyret er blevet startet op manuelt.
Offline ½mylund
« Svar #14 Dato: Okt 20, 2018, 11:25 »
Hejsa.
Hej Møn
Den forstod jeg ikke, startet manuelt  ??? den kan ikke køre uden foto sensor og (må ikke luses)  >:(
Ps der findes disse modeller foto sensor
https://www.hedestoker.dk/4454_fotosensor_og_lysfoeler_og_fotocelle_til_scotte_og_woody_traepillebraender_med_clips.html
https://www.hedestoker.dk/4502_nbe_fotofoeler_313_flad.html
https://www.hedestoker.dk/5945_nbe_fotosensor_hoej_foelsomhed.html
Der er også en helt ny men den er kun til de helt nye BS+ og RTB
https://www.hedestoker.dk/5946_nbe_fotoprint_mskakt_og_modtryks_foeler.html
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 20, 2018, 11:39 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
