Forfatter Emne: Udfald i lux. Ider til udbedring.  (Læst 3418 gange)
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Dato: Okt 22, 2018, 19:52 »
Hej. Jeg har for nogen tid siden skiftede lux sensor i mit fyr.
Jeg havde en del udfald som varede ca. 5 til 15 min.
Så lavede fyret en opstart og så kørte det "normalt" igen.
Efter skift af sensor havde jeg i lagt tid næsten altid 100 % på lux og alt kørte fint.
Så her til aften havde den så lige et udfald igen.
Alt har været renset og pusset.
Afvejning 3 gange over 3 dage. Bare for at få et pænt snit.
Brænder er indstillet ved 10 - 50 og 100%.
Det jeg måske kan være usikker på er rens.
Jeg har normal rens. Ikke kompressor.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Udfald i lux. Ider til udbedring.
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2018, 21:23 »
Hvilken type foto sensor ?
Hvilken type silo mini eller rød ?
Hvilken type gearmotor og hvilken blæser ?
Er der skiftet kondensator på gearmotor (inden for 2 år?)
« Senest Redigeret: Okt 22, 2018, 21:25 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Jan-DK
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2018, 14:21 »
Hvilken type foto sensor ? Den org. flade
Hvilken type silo mini eller rød ?Rød
Hvilken type gearmotor og hvilken blæser ?Den nye type og org. blæser
Er der skiftet kondensator på gearmotor (inden for 2 år?)Ja. Sammen med gear motor
Tanke: Kan det evt være at træk stabilisator ikke er helt konstant.
Det er bare den type " med klap "som sidder i skorsten under udgang fra fyr.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #3 Dato: Okt 23, 2018, 16:55 »
Det er ikke sikkert at det er årsagen hos dig, men trækstabilisatoren skal sidde over røgrørets tilslutning til skorstenen, eller direkte i røgsøret.
Det er under trækstabilisatoren at trækket er "stabiliseret", mellem trækstabilisatoren og toppen af skorstenen er det ikke stabiliseret  ;)
