Forfatter Emne: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661  (Læst 51684 gange)
Offline DipperDK
  • https://stokercloud.dk/v3/#/dipperdk/main-page
    • DipperDK Facebook
Hej alle sammen.
Jeg er ny her i træpillefyr verden.
Titlen siger det hele.
Kan i hjælpe?
« Senest Redigeret: Nov 01, 2018, 10:05 af DipperDK »
Grøn nybegynder ;)
Har ikke styr på træpillefyr endnu :D
Alt hjælp er velkommen ;)
Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
« Svar #1 Dato: Nov 01, 2018, 12:00 »
Hej alle sammen.
Kan i hjælpe?
Hold FACTORY RESET knappen på printet inde - sluk strøm - vent - strøm på - vent og først nu må du slipe FACTORY RESET knappen.
Men hvorfor vil du slette alle data ?
Er styringen på StokerCloud, så er det måske nemmere at hjælpe dig videre uden at slette alt  :)
Offline DipperDK
    • DipperDK Facebook
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2018, 15:58 »
Tak for hjælpen! Prøver det med det samme.
Er lige flyttet i nyt hus, og tænkte at det var smart at starte på en frisk, for de tidligere beboer, har virkelig rodet det godt og grundigt igennem.
Har læst op på træpillefyr de sidste 2 måneder, så føler at jeg forstår det til en okay grad, men man kan altid lære mere jo ;)
Har prøvet at få den på StokerCloud, men den er genstridig, så tænker at jeg bestiller et servicecheck op, og får kontrolleret alt og sat det rigtig op til vores specifikke hus. Har været uden varme i 3 dage nu, så føler mig ret desperat :D
Mikael 'Dipper' P R-J
Grøn nybegynder ;)
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2018, 16:28 »
Hvad er serie nr ?
Hvis den har internetforbindelse, så kigger jeg på den  :)
Offline DipperDK
    • DipperDK Facebook
« Svar #4 Dato: Nov 04, 2018, 16:40 »
Tak Michael, sødt af dig!
Serie nr. = 38126
Skal du bruge IP eller MAC adresse? :)
Grøn nybegynder ;)
Offline DipperDK
    • DipperDK Facebook
« Svar #5 Dato: Nov 04, 2018, 16:41 »
SÅDAN! Så fik jeg den på internettet! Men jeg er grøn i forhold til StokerCloud :D
Grøn nybegynder ;)
« Svar #6 Dato: Nov 04, 2018, 17:28 »
Det er ikke nogen indstillinger der står helt forkert.
Er cirkulations pumpen forbundet til en indgang på styringen ?
Jeg aflæser en varmt vands temperatur.
Er der 2 eller 3 vejs ventil på varmt vands beholderen ?
Er det din email og dit navn der står i Bruger Kontoen ?
« Svar #7 Dato: Nov 04, 2018, 17:30 »
Offline DipperDK
    • DipperDK Facebook
« Svar #8 Dato: Nov 04, 2018, 18:29 »
Ja, Mikael Peter Resting-Jeppesen @: mikaelprj@gmail.com
Følg guiden side 24
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
Så er du godt på vej  :)
Fedt, har nok overset det mest nødvendige :)
Grøn nybegynder ;)
Offline DipperDK
    • DipperDK Facebook
Grøn nybegynder ;)
« Svar #10 Dato: Nov 04, 2018, 18:48 »
Der er ikke aktiveret en udgang til pumpen,
så du skal ind i menu pumpe og aktivere udgangen.
Offline DipperDK
    • DipperDK Facebook
« Svar #11 Dato: Nov 04, 2018, 19:20 »
Okay, fair nok, det er godt at høre.
Ja det ser sådan ud, er ret sikker på at der er styr på det, har ikke selv pillet ved ledningerne nemlig.
Jeg har endelig fået den til at eltænde, og jeg kunne lugte og se at den startede op. Men nu siger den "NEDKØLER BRÆNDER" og laver alarm igen, er det normalt? Tror jeg bliver forvirret over alt det tekniske sprog i manualen til at forstå det her fyr godt nok :D Jeg har ellers en del teknisk snilde, synes jeg selv :)
Nu kører den med sneglen, optænder, men den står på 0Lx, 25C grader, og daler, fordi den nedkøler brænderen, og melder alarm igen, hmm.
Okay, hvad skal den stå på? L5? L6? Andet? :)
« Senest Redigeret: Nov 04, 2018, 19:21 af DipperDK »
Grøn nybegynder ;)
Offline DipperDK
    • DipperDK Facebook
« Svar #12 Dato: Nov 04, 2018, 19:21 »
Det er en 2 vejs ventil :)
Grøn nybegynder ;)
« Svar #13 Dato: Nov 04, 2018, 20:00 »
Gå ind i menu MANUEL
Aktiver udgangene en ad gangen, og find den udgang der aktivere pumpen og indsæt den udgang i menu pumpe.
Find også udgangen der aktivere ventilen på varmt vands beholderen.
Indsæt den udgang i menu VVB
Har du vejet af 6 min ?
Du har ændret pille korrektion men ikke afvejningen  :)
Du har ændret kedeltemperaturen til 75 gr, den kan du så sætte ned til 70 gr igen  :)
Du har haft alarm for overkog termostat.
Tryk overkog sikringen ind og afstil alarmen.
Offline DipperDK
    • DipperDK Facebook
« Svar #14 Dato: Nov 05, 2018, 18:33 »
Fedt, det prøver jeg med det samme.
Jeg havde taget billeder af indstillingerne, som de var, da vi flyttede ind, så satte dem bare tilbage til det de var på før nulstillingen :)
Tak for hjælpen. Skriver lige en update senere :)
Grøn nybegynder ;)
