Forfatter Emne: BS+ WiFi Temperatur føler  (Læst 3556 gange)
Offline Jesper Arning
« Dato: Nov 16, 2018, 17:58 »
Jeg har monteret en PT1000 føler på en NBE WiFi Temperatur føler, koblet den på vores WiFi net, valgt WiFi føleren som indgang under Temperatur sensor for VVB og får så oplyst at vi lige nu har -90 grader i stuen (den er ikke sat i dyklomme på VVB endnu).
Skifter jeg på WiFi temperatur føleren til intern sensor så viser den fint 23 grader som vi har i stuen.
Det siger mig at enten:
1. Skal jeg fortælle styringen der er tale om en PT1000 føler
eller
2. PT1000 føler virker ikke i det her setup.
Jeg kan ikke finde et sted i indstillinger for styringen hvor jeg evt. kan fortælle at der er tale om en PT1000 føler så hvad er det jeg er oppe imod her?
Link til WiFi føleren fra NBE: http://www.nbe-shop.dk/index.php/wifi-t ... foler.html
Nogle gode forslag?
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: BS+ WiFi Temperatur føler
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2018, 18:39 »
Du kan ikke indstille i styringen hvilken type temperaturføler der sidder i WiFi Temperatur Sensor.
Hvis du skulle kunne indstille det, skulle det foregå på selve WiFi Temperatur Sensoren, men det kan du heller ikke.
Jeg tror iøvrigt ikke at det er en PT1000 føler der skal bruges som ekstern føler på WiFi Temperatur Sensoren, det kunne være en PT100 eller en NTC, men jeg er ikke helt sikker.
eller
Nogle gode forslag?
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2018, 19:06 »
*** Update ***
Jeg målte lige på sensoren i min WiFi Temperatur Sensor, og den er helt sikkert en 10 kOhm NTC, så din PT1000 har både forkert modstandsområde og modsat karaktestik  :-\
Til gengæld kan du bruge en af standard NTC-følerene som NBE bruger.
eller
Nogle gode forslag?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-286
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2018, 20:28 »
Lige præcist, det skal være en NTC10k føler.
De fåes i kinesien til godt 5 kr. men har du travlt kan jeg sende en til dig for en 10èr plus porto hvis du er for "nordjydeaktig" til at købe dem til almindelige danske priser.
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2018, 09:58 »
Jeg er ikke i nærheden af jydske aner og kommer kun sjældent i Jylland men jeg nægter at betale danske priser for den slags, så den er bestilt på eBay, desværre før jeg så dit svar, men tak for tilbuddet.
Hvorfor får man ikke mail når der svares på ens indlæg her?
Nå men tak til alle, jeg fandt selv svaret som er dybt begravet på http://nbe-development.dk. Det er en ting der aldrig har tiltalt med ved NBE, deres vejledninger og side er så åbenlyst skrevet af folk med stor indsigt i emnet, til folk med stor indsigt i emnet. De trænger virkeligt til lidt hjælp i den retning.
Offline 383CI
« Svar #5 Dato: Nov 18, 2018, 14:05 »
Selv tak da, og netop fordi jeg selv nægter at betale noget der ligner åger for de følerer, og meget andet, her i dk købte jeg selv en stor stak forskellige steder, med forskellige længder ledning så det er lager vare.
Det er, ærligt talt, ikke så sært visse forretninger, (dog uden at have hørt nbe hyle over det) har det lidt svært med priser der er faktor 10-20 over priser udefra, ink. EU så de kan ikke kun give dansk told og moms skylden.
I det mindste fandt du da svar, jeg har før påpeget at manualer og tekniske vejledninger er helt til grin. Eller rettere, de er faktisk ikke til at grine af, for de findes ikke.
NBE er en produktions virksomhed og lægger ansvar for alt andet over på "installatøren" af deres produkt.
Om den "installatør" så er en forhandler eller om "man" gør det selv, det er pågældendes ansvar fremadrettet at deres produkt køre.
I min almindelige omgangskreds er både vvs folk og ansatte i store grossist virksomheder.
Alle jeg har snakket med siger samstemmende at produkterne er gode og mange er glade for dem og så er det det.
Absolut ingen har haft noget (godt) at sige om service og produktansvar og det var også den oplevelse jeg havde da jeg havde fejl i "udgangstest" aktiv, f.eks.
Jeg må lære det er sådan det er. Det var ikke min forventning men det må jeg jo acceptere.
Helt lige som jeg må acceptere at min telefon fryser hver anden gang når jeg bruger den nyeste version af på min telefon. Det er ikke værd at gå videre med, og hellere telefonen fryser end jeg gør det hvis fyret ikke starter når der er "udgangstest"
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #6 Dato: Nov 18, 2018, 20:27 »
Det er da ærgerligt du tager sådan på vej overfor NBE, for jeg synes faktisk vi skal være glade for der overhovedet ER hjælp at få, helt gratis på dette forum!! Før jeg fik et NBE fyr betalte jeg 800 kr i timen for at få fikset mit fyr hver gang det gik i stykker og der var ingen tekniske vejledninger eller andet at downloade.
Når man køber en bil, så går du jo også til forhandleren og ikke fabrikken hvis den går i stykker. Hvis du, eller en bilven selv importerer bilen, ja så hæfter du selv for fejl og mangler. Er det ikke meget almindelig praksis eller er det bare mig?
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #7 Dato: Nov 18, 2018, 21:08 »
“I det mindste fandt du da
findes manualer ikke? Måske du lige skulle prøve på nbe.dk, mig bekendt er der masser af manualer på alle nbe’s produkter, men det kræver selvfølgelig man gider se efter. Mvh.
Offline Skrot1
« Svar #8 Dato: Nov 18, 2018, 21:13 »
http://www.nbe.dk kig under dokumenter
« Senest Redigeret: Nov 18, 2018, 21:18 af Skrot1 »
