Forfatter Emne: Lux falder ved varmekald  (Læst 21149 gange)
Offline fixfox75
Sv: Lux falder ved varmekald
« Svar #60 Dato: Jan 15, 2019, 10:47 »
Jeg melder mig også lige på banen med svingende lux niveau.
Mit fyr har kørt fuldstændig perfekt siden det blev installeret i sommeren 2016. Men for ca. 4 mdr. siden opdaterede jeg min styring til V. 7.0667, og det var der det begyndte. Jeg er begyndt at få beskeden: No light on photosensor in over 2 minutes. Beskeden bliver godt nok clearet lige efter, så det er ikke det helt store problem. Men det irriterende mig alligevel at lux niveauet svinger, når jeg kigger på grafen.
Jeg har læst hele tråden igennem, men har ikke fortaget nogle ændringer endnu. Mit håb er lidt, at der måske er en venlig sjæl, der vil kigge lidt på mine indstillinger, inden jeg begynder at ændre noget?
Det eneste jeg nogen sinde har ændret på er Sneglydelse/6 min. g. efter afvejning og kalibrering af O2 sonde.
På forhånd tak.
RTB 16 KW 320 l. magasin, kompressorrens og iltstyring. Version 7.0667.
Opvarmer 205 m2
Forbrug: ca. 8 t. pr år.
https://stokercloud.dk/v3/#/richard_c/main-page
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
« Svar #61 Dato: Jan 15, 2019, 11:36 »
På forhånd tak.
Som jeg lige ser dine grafer og indstillinger, så er der ikke behov for at ændre noget  :)
Du får en info, og det er det.
Offline Lolk
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #62 Dato: Jan 17, 2019, 21:49 »
På forhånd tak.
Mit problem er smuld på luxføleren, og det kommer tilbage for hver 5-600kg afbrændte piller. For mit vedkommende på RTB Fumus er det bare at dreje faldrøret af brænderhoved, og så lige gi et par pust med trykluft pistolen med en klud omkring hullet, så er smulet væk. Fyret kører fint trods lux målingerne springer op og ned, så det er kun visuelt på grafen der er et problem.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2019, 21:50 af Lolk »
Cloud: https://stokercloud.dk/v3/#/45452%20fl/main-page
Kedel: RTB 16kW Fumus
Hus: 218m² i 2 plan, år 1912, energi optimeret
Årlig pilleforbrug: 35-40% mindre end det gamle
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-287
« Svar #63 Dato: Jan 18, 2019, 05:52 »
Er det ikke lidt, undskyld mig, som at køre i en bil hvor olielampen begynder at lyse for så at stoppe op og konstatere at der er olie på.
Så sætte tape over pæren og køre videre.
Bilen køre fint, men hvorfor lyste lampen og hvad nu hvis den skulle mangle olie en anden gang? Så ses lampen jo ikke.
Efter som de svingende lux forhold kom mange steder på samme tid tænker jeg mit, velvidende det er totalt utænkeligt.
Omvent, er der absolut ingen fejl er lysniveauet jo korrekt, så er forbrandingen ikke for god, eller for svingende.
 men jeg tænker det er lidt et problem general hvis ikke "man" kan regne med målingen.
For når du får en fejl måling udlæse er det jo den styringen ser, ellers udlæste den jo ikke som den gør og lige pludeselig ser styringen en fejl der ikke er der og lukker ned.
« Svar #64 Dato: Jan 18, 2019, 07:13 »
Nej det er ikke et problem. Det er en info besked, ikke en warning eller en alarm. Hvis der skulle være et reelt problem med lyset, vil du få en rigtig alarm, og så skal du tage handling. Alarmerne kan sidestilles med bilens olielampe, og de skal naturligvis ikke ignoreres.
« Senest Redigeret: Jan 18, 2019, 07:13 af BoinkUser »
