Forfatter Emne: 2 trins styresystem fra 2004  (Læst 1786 gange)
Offline Kim Davidsen Bogø
« Dato: Dec 12, 2018, 12:44 »
Har en god gammel scotte pille fyr fra 2004. Styresystemet er en 2 trins.
Problem:
Da blæseren blev skiftet, blev der pillet ved standart indstillinger. ( sluk for strøm og hold set knappen inde i 8 sek)
Hvor finder jeg standart indstillinger på ABCD?
Kim fra Bogø
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: 2 trins styresystem fra 2004
« Svar #1 Dato: Dec 12, 2018, 15:08 »
Der er i min verden ikke noget der hedder standart, et pillefyr skal altid justeres til forholdene.
Man skal naturligvis starte et sted, og der kan tallene være et udgangspunkt.. Men de står altså i din manual  ;)
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #2 Dato: Dec 12, 2018, 18:29 »
Jeg går ud fra at du har skiftet fra en grå blæser til en sort,så er tallene kvh 16. Lav 5. Høj 15. Eltænd 15. Pause 15. Rens 50.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline benny
« Svar #3 Dato: Dec 12, 2018, 18:32 »
http://www.scottedoktor.dk/manual/Scotte5trins.pdf  ved ikke om du kan bruge noget herfra, det er så en 5trins..
eller gå til http://www.scottedoktor.dk/nbe.html der finder du lidt mere …
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
« Svar #4 Dato: Dec 12, 2018, 18:41 »
hvis du mangler en manual hvor du kan finde standardtal er den på nbe,s side og jeg tro at du kan skifte chip til 4.99 så får du en 100 trins brænder. Jeg har en 4,99 og den er opgraderet fra en 5 trins lad dig ikke lokke af en nyere styring ,de gamle er mere stabile , min er 13 år gammel
« Svar #5 Dato: Dec 13, 2018, 04:45 »
Når det nu er en to trins styring der spørges til, kunne man jo lige så godt sætte linket ind til den  ;)
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/2-trins-manual-scotte-4-digi-styring.pdf
